          当前位置:首页>驾考圈>科目三>科三直线行驶速度多少
          科三直线行驶速度多少
          重要的羽毛
          注册:2020-07-07
          发表于 2020-07-17 09:53
          科目三考试直线行驶规定车速不能低于四十码,档位需要在四档的,驾驶证考试,科目三的考试项目及注意事项:
          1,上车起步(首先调整座椅,倒车镜,检查刹车,厉害,加速器是否正常,观察周围环境在安全情况下可以起步);
          2,左右转弯及掉头(大转向灯三秒内不能动方向盘,车速一定要与档位匹配)。
          • 表里如一的凉面
            注册:2020-07-07
            发表于 2020-07-17 14:13
            科目三考试直线行驶规定车速不能低于四十码,档位需要在四档的,驾驶证考试,科目三的考试项目及注意事项: 1,上车起步(首先调整座椅,倒车镜,检查刹车,厉害,加速器是否正常,观察周围环境在安全情况下可以起步); 2,左右转弯及掉头(大转向灯三秒内不能动方向盘,车速一定要与档位匹配); 3,通过公共汽车站,通过人行横道,通过学校区域(车速不能超过30码,左右摆动看是否有行人通过); 4,加减档操作(在规定的时间和路程内完成加减档操作); 5,变道,超车(打开转向灯三秒内不能动方向盘,在规定时间内和路程内完成); 6,直线行驶(车速不能低于四十码,方向盘波动不能大于三度,在规定路程内完成直线行驶); 7,通过红绿灯(红灯要停车等待,中途停车,起步一定要使用一档); 8,靠边停车(在规定的路程内,选择合适路段靠边停车)。
