1.问好:听到自己考试车号走过去,直接打开驾驶车门的同时和考官问好,有的考官在车子边上 2.进车考官看身份证。然后赶紧调座椅,左右后视镜,(右边一般不用调,看个人情况,我调了,)这时不要系安全带,然后踩下离合和刹车试下灵活度。自己等下考试做到心中有数。 3.验证身份:一般是拍照(车内有摄像头,在方向盘上方),也有地方是验证指纹。此时会告诉你考试的线路,一定要记牢了,别开错道了,比如你是2号线考试。 4.问下教官验证好了吗?这时看下灯光,上一个学员考试有没有复位,如果没复位,就把它们复位。(具体不懂,问自己教练)。如果灯光没有复位,直接挂掉。太可惜了。接着下车一周绕行,逆时针绕行,车后右方有个按钮按下,驾驶座椅侧前方有个按钮按下,共俩按钮。然后回车里系安全带。(如果第一次上车忘记调座椅后视镜,赶紧的,建议第一次上车调好。)全程听语音播报,考官基本不说话的。 5.开始夜间灯光模拟 6.夜间灯光模拟完毕,关掉所有灯光,然后打左转向,起步考试, 7.正常操作即可,平时怎么练怎么开,起步和停车时切记别熄火了,我练车时熄火好多次,就是起步时,左脚在离合上,慢慢抬起至车子抖动,暂停一下,但脚不可以拿开或者继续松离合,等车走一点,右脚刹车慢放开,再继续松离合,这样起步不熄火,停车熄火,主要控制离合先踩下,比如车速3档跑,先踩刹车,至快要停了,赶紧把离合踩到底,然后刹车跟着踩到底,但不用踩太过猛,带着点踩就可以。转弯,变道,超车后,千万别忘记打灯,如果看到灯该打时掉了,3秒内补上,不扣分,如果有一灯没打,你开的再好,科三挂掉。掉头时最好用一档稳妥。记得打左灯。 8.考试一共有两次掉头,切记不要开了一段路就回去了,这样也挂掉,还有直线行驶速度要保持35左右,等语音播报完毕就可以减速正常开,一般3档25码左右,没问题。转弯前,有坡最好早点减档,一般2档左右可以,开太快不好转弯,开太慢容易脱档。如果不懂问你们教练,或者自己琢磨一下啥意思。 9.最后驶回原来的起点,车道看空的进,最后要看靠边停车的,一般车道内有个大的箭头,方向盘中间的标对准地上的箭头尖,一定对准,要不然右边宽了窄了,要挂掉,或者压线类,停好车,往右试镜看一次,觉得没停好,在往前开点调整好,然后摘空挡拉手刹,两脚松开离合和刹车踏板,然后头往左侧(后)方看下可以开车门不。确认安全,再左手拉内门把手,右手开门,再关上,记得不管什么时候关门,都得关上,否则直接挂掉。这时做好,等待系统核实你考试成绩。安全带不要解,一般安全员会告诉你解或者他给解,最安全。 10.我昨天一次性考过,感恩遇到的考官善解人意。在此谢过。更要感谢象山港驾照的刘*平教练,人真心好,实在,从不收学员外块。练车都是实打实的真心教学员,人脾气好,随和。如果你有需要,可以帮你们介绍哦,全国招生。因为我考过,特地来这里谢谢我的教练。希望大家可以多多介绍学员给我教练,没有别的,只为感恩。爱信不信。最后祝考友们早点拿证,还有有绿色衣服的可以穿绿色衣服考试哦,会给自己带来好运哒。
