          当前位置:首页>驾考圈>海马骑士6年多了,今天突然起动不起来了
          海马骑士6年多了,今天突然起动不起来了
          喜悦的抽屉
          注册:2020-05-18
          来自:安徽省
          发表于 2020-08-05 12:35
          回复:6
          汽车起动不了电瓶也有电,请各位朋友指教。
          • 炼狱之涅槃
            431
            注册:2018-03-19
            来自:朝阳市
            发表于 2020-08-05 12:52
            您好! 可能是电瓶电压不足了,电压不足不代表没电,喇叭、车灯也都能亮,但是带不起来启动机。电瓶灯在没打着火之前只要钥匙放在ON的地方,都是亮的。 1、汽车电瓶电压偏低;具体检测方法:用三用表电压档测试一下电瓶电压,如果在10V以下,建议更换。如在11V左右,勉强使用;要做好更换准备。12V以上可以使用; 2、检查是否由于积碳引起;如果走行2万KM左右,重点检查、清洗节气门; 3、检查、测试、更换火花塞; 4、确认所加汽油的油品质量; 5、检测点火开关; 6、测试、检测启动机、汽油泵、传感器等有关启动、供油系统的有关部件; 7、另外通电后,不要立即启动,等待30秒至1分钟,再点火;看一下有无效果; 不论以上任何情况,注意一次打不着车时,一定要间隔15-30秒后再打,以保护电瓶不过发电、延长其使用寿命。
          • 高山松君
            45
            注册:2019-09-15
            来自:东莞市
            发表于 2020-08-05 14:13
            启动时,引擎是否转动?
          • 初始
            602
            注册:2018-04-16
            来自:辽阳市
            发表于 2020-08-05 14:43
            你好!电瓶有电不代表电池的电压足够启动发动机。电池使用时间太长很容易导致电池的老化,电池电压不足以启动启动机就无法启动引擎。所以当我们无法点火的时候,要判断是电池电压不够还是启动机故障或是其他原因。启动机和电池有没有工作我们可以通过听声辨别,如果启动时机舱内传来“哧哧”的声音,那就代表启动机是有在工作的。排除启动机和电池电压不够的原因。 还有以下原因会导致车辆无法打火: 1.档位挂在D挡上是无法点火的,这是汽车的自我保护机制,防止点火后汽车的闯动。 2.汽油泵损坏导致无法泵油。 3.节气门积碳严重导致节气门开度不够,可燃混合器无法进入气缸内燃烧导致无法启动。 因此,在我们的汽车平时使用的时候要注意按时保养,这样才能尽量避免无法启动的现象。对于老化的零件要及时更换。 祝平安好运! 真诚回答,望采纳。
          • 开朗的乌冬面
            注册:2020-07-30
            来自:深圳市
            发表于 2020-08-08 23:14
            汽油泵的问题吧
