          当前位置:首页>驾考圈>科目三>自动挡科三考试项目及操作要求
          自动挡科三考试项目及操作要求
          饱满的发箍
          注册:2020-08-11
          发表于 2020-08-13 10:11
          上车起步(首先调整座椅,倒车镜,检查刹车,加速器是否正常,观察周围环境在安全情况下可以起步)。||左右转弯及掉头(大转向灯三秒内不能动方向盘,车速一定要与档位匹配)。||通过公共汽车站,通过人行横道,通过学校区域(车速不能超过30码,左右摆动看是否有行人通过)。
          • 健壮的青年
            注册:2020-08-11
            发表于 2020-08-13 11:18
            上车起步(首先调整座椅,倒车镜,检查刹车,加速器是否正常,观察周围环境在安全情况下可以起步)。左右转弯及掉头(大转向灯三秒内不能动方向盘,车速一定要与档位匹配)。通过公共汽车站,通过人行横道,通过学校区域(车速不能超过30码,左右摆动看是否有行人通过)。加减档操作(在规定的时间和路程内完成加减档操作)。变道,超车(打开转向灯三秒内不能动方向盘,在规定时间内和路程内完成)。直线行驶(车速不能低于四十码,方向盘波动不能大于三度,在规定路程内完成直线行驶)。通过红绿灯(红灯要停车等待,中途停车,起步一定要使用一档)。靠边停车(在规定的路程内,选择合适路段靠边停车)。
