对于报考C1的同学来说,从开始学车的那一刻起,就开始和油门、离合、刹车打交道,不过有些学员没练多久就会感到踩离合的脚酸痛,对学车失去兴趣。如果你觉得踩离合很累,只是因为你没有踩对! 1、坐姿是基础 一些学员上车后,没有对座位进行调整,就直接开车上路。这样是十分不妥的。因为学员的坐姿会影响踩离合时的状态。所以上车后一定要将座椅调整到合适的位置。 好的位置应该是:1、能轻松的将离合踩到底;2、膝盖能有一定程度的弯曲空间,不至于顶到。 2、踩离合姿势不对 一般来说,踩离合的方式是用三分之二左右的前脚掌踩住离合踏板,脚后跟自然垂地,然后利用脚裸和膝盖的力量去踩离合,这样学员不容易感到用脚劳累。抬离合时一定要慢抬,抬离合过快易造成熄火现象。 以上这两点就是学员踩离合时脚会酸痛的主要原因了,大家可以看下自己有没有这样的问题,有就需要及时改正。 那么离合到底应该怎么踩呢? 1、起步时要留心 每辆车离合的半联动位置都是不一样的,有的车需要抬很高,有的车稍抬起一点车就能移动。所以学员在启动车辆时,一定要遵循“一快二慢三联动”的原则。离合踩下去时一定要快速,一脚离合踩到底;抬离合时应该慢抬,在车速比较慢时,可以多松一点离合;当离合到达半联动状态时,一定要稳住离合。这样才不容易出现熄火、溜车的情况。 2、注意方向盘与离合的配合 在科二科三时,总会遇到打方向盘的时候,有时是快打方向盘,有时打方向盘只是稍微调整方向。当学员大幅度的打方向盘时,可以适当的多抬一点离合,确保车辆不至于停下来;而回方向盘或是轻微调整方向时,需要下压离合,避免车速过快。
