          当前位置:首页>驾考圈>科目二>科二注意事项以及扣分细则
          科二注意事项以及扣分细则
          饱满的发箍
          注册:2020-08-11
          发表于 2020-08-26 18:09
          回复:2
          科二注意事项:考科目二的时候需要带好身份证。||不要背包,不要带帽,不要戴口罩,不要戴围巾。||进入待考区必须关闭手机。||上车首先系安全带,切记等。扣分细则:倒车入库:不按规定线路顺序行驶,不合格。||车身出线,不合格。||倒库不入,不合格。||在倒车前,未将两个前轮触地点均超过控制线,不合格等。
          • 拼搏的航空
            注册:2020-08-27
            发表于 2020-09-07 14:44
            科二注意事项:考科目二的时候需要带好身份证。不要背包,不要带帽,不要戴口罩,不要戴围巾。进入待考区必须关闭手机。上车首先系安全带,切记。在考试过程中,车速绝对要慢,方向盘要快。扣分细则:倒车入库:不按规定线路顺序行驶,不合格。车身出线,不合格。倒库不入,不合格。在倒车前,未将两个前轮触地点均超过控制线,不合格。项目完成时间超过210s,不合格。中途停车超过2s,扣5分/次。侧方位停车:车辆入库停止后车身出线,不合格。出库时不使用或错误使用转向灯,扣10分。项目完成时间超过90s,不合格。行驶中车身触碰库位边线,扣10分/次。行驶中车轮触轧车道边线,扣10分/次。中途停车超过2s,扣5分/次。直角转弯:车轮轧道路边缘线,不合格。转弯时不使用或错误使用转向灯,转弯后不关闭转向灯,扣10分。中途停车超过2s,扣5分/次。坡道定点停车与起步:车辆停止后,汽车前保险杠未定于桩杆上,且前后超出50cm,不合格。车辆停止后,汽车前保险杠未定于桩杆上,且前后不超出50cm,扣10分。车辆停止后,起步时间超过30s,不合格。行驶中车轮轧道路边缘线,不合格。起步时车辆后溜距离大于30cm,不合格。车辆停止后,未拉紧驻车制动器,扣10分/次。车辆停止后,车身距离道路边缘线超出30cm,未超出50cm,扣10分/次。起步时车辆后溜距离大于10cm,小于30cm,扣5分/次。曲线行驶:车轮轧道路边缘线,不合格。中途停车时间超过2s,不合格。行驶时挡位未挂在二档以上,扣5分。
          • 健壮的青年
            注册:2020-08-11
            发表于 2020-08-27 09:15
            科二注意事项:考科目二的时候需要带好身份证。||不要背包,不要带帽,不要戴口罩,不要戴围巾。||进入待考区必须关闭手机。||上车首先系安全带,切记。||在考试过程中,车速绝对要慢,方向盘要快。扣分细则:倒车入库:不按规定线路顺序行驶,不合格。||车身出线,不合格。||倒库不入,不合格。||在倒车前,未将两个前轮触地点均超过控制线,不合格。||项目完成时间超过210s,不合格。||中途停车超过2s,扣5分/次。侧方位停车:车辆入库停止后车身出线,不合格。||出库时不使用或错误使用转向灯,扣10分。||项目完成时间超过90s,不合格。||行驶中车身触碰库位边线,扣10分/次。||行驶中车轮触轧车道边线,扣10分/次。||中途停车超过2s,扣5分/次。||直角转弯:车轮轧道路边缘线,不合格。||转弯时不使用或错误使用转向灯,转弯后不关闭转向灯,扣10分。||中途停车超过2s,扣5分/次。||坡道定点停车与起步:车辆停止后,汽车前保险杠未定于桩杆上,且前后超出50cm,不合格。||车辆停止后,汽车前保险杠未定于桩杆上,且前后不超出50cm,扣10分。||车辆停止后,起步时间超过30s,不合格。||行驶中车轮轧道路边缘线,不合格。||起步时车辆后溜距离大于30cm,不合格。||车辆停止后,未拉紧驻车制动器,扣10分/次。||车辆停止后,车身距离道路边缘线超出30cm,未超出50cm,扣10分/次。||起步时车辆后溜距离大于10cm,小于30cm,扣5分/次。||曲线行驶:车轮轧道路边缘线,不合格。||中途停车时间超过2s,不合格。||行驶时挡位未挂在二档以上,扣5分。
