          当前位置:首页>驾考圈>科三一档行驶距离
          科三一档行驶距离
          轻松的玫瑰
          注册:2018-08-05
          来自:许昌市
          发表于 2020-08-27 09:04
          回复:32
          科三一档行驶距离不能超过多少米啊?要是中间停车重新起步的话,是不是要赶紧加到二档啊?
          • 王小刚
            注册:2020-08-05
            来自:江西省
            发表于 2020-08-27 10:27
            每个地方不一样,具体问一下你自己的教练
          • 万义文
            注册:2020-06-29
            来自:上海市
            发表于 2020-08-27 09:29
            一档连续行驶50米,二档连续行使150米。
          • 才思敏捷的火龙果
            注册:2019-11-19
            来自:广州市
            发表于 2020-08-27 12:56
            回复【万义文】:一档连续行驶50米,二档连续行使150米。
            我们这里没距离限制
          • 难过的小天鹅
            注册:2019-12-27
            来自:广州市
            发表于 2020-08-27 13:34
            全程用一挡,除了做加减挡的时候
          • 难过的小天鹅
            注册:2019-12-27
            来自:广州市
            发表于 2020-08-27 13:35
            昨天刚考完一直用一挡带点油
          • 舒心的高山
            注册:2020-02-14
            来自:福建省
            发表于 2020-08-27 13:41
            七夕那天考完,看安全员怎么跟你说的
          • 等待的金鱼
            注册:2020-05-19
            来自:云南省
            发表于 2020-08-27 14:06
            我们这里一档二档不能超过两百米四档只要加过其他都是用三档😜
          • 舒心的凉面
            注册:2020-06-26
            来自:资阳市
            发表于 2020-08-27 14:32
            回复【等待的金鱼】:我们这里一档二档不能超过两百米四档只要加过其他都是用三档😜
            我们这也是
          • 追寻的天才
            注册:2020-06-09
            来自:湖北省
            发表于 2020-08-27 15:11
            停车回空挡 就会重新记录一档距离,不用慌
          • 认真的纸鹤
            注册:2020-07-25
            来自:南京市
            发表于 2020-08-27 15:37
            我们这是一百米除了直线到四档其他地方三档转弯二档起步一档!
          • 执着的草丛
            注册:2020-05-24
            来自:上海市
            一档不能超过50米二挡不能超过150米,三挡不限
          • 谈笑风生的流沙
            注册:2020-06-02
            来自:邵阳市
            发表于 2020-08-27 17:45
            一档不可长时间使用,起步一档,上坡后迅速二挡
          • 伶俐的母鸡
            注册:2015-12-23
            发表于 2020-08-27 18:15
            我第一次就是一档起步时行驶距离过长,超过50米了,早点知道就好了,我起步怕熄火离合不敢松快了,再加上挂挡速度也慢,过两天要补考了,现在正在了解基本的一些规则
          • 可靠的咖啡
            注册:2020-05-22
            来自:湖北省
            发表于 2020-08-27 21:05
            全程三档,一档不能超过一百米,二档不能超过两百米,三档保持在25码左右,今天第二把才过,有点小紧张,险过😃😃😃😃
          • 可靠的咖啡
            注册:2020-05-22
            来自:湖北省
            发表于 2020-08-27 21:15
            回复【难过的小天鹅】:全程用一挡,除了做加减挡的时候
            全程一档得多慢,全程三档吧
          • 虚怀若谷的乐曲
            注册:2020-03-11
            来自:深圳市
            发表于 2020-08-27 22:08
            全程一档得挂科,三档需要1000米,四档需要3秒
          • 霸气的星星
            注册:2020-06-01
            来自:广州市
            发表于 2020-08-27 23:16
            没有规定距离哦,我们是超车之后加2档,之后如果前面有车,速度跟不上的话就一直用1档开了
          • 默默的夏天
            注册:2019-05-23
            来自:江苏省
            发表于 2020-08-28 00:02
            我们这一档不能超过50 二挡不超过150 我考试全程三挡 加一次五档合格
          • 阳光的石头
            注册:2019-09-20
            来自:广东省
            发表于 2020-08-28 02:51
            回复【难过的小天鹅】:昨天刚考完一直用一挡带点油
            我用一档跑全程,三不踩,除需要点刹的地方加点油,基本都是三不踩,目的是为上四档与前车拉开距离,所以除了四档,都是三不踩
          • 荣耀的老师
            注册:2020-07-22
            发表于 2020-08-28 06:38
            每个地方都不一样,不是所有地方都能一档
