您的驾考预算为?元
清爽的数据线
注册:2020-08-27
有路沿的路段,观察车身右侧与路沿之间的距离,进行调整。直至右侧前门把手位置,将遮住马路牙,或者将“接触”时,迅速顺直车身,此时车身距离路沿为30公分左右。||从发动机盖中间靠右的位置沿着右侧边线行驶,这时轮胎右侧距右边线30公分左右。车盖中心右侧15公分对准右边线,即可确保30公分。
诚心的大雁
有路沿的路段,观察车身右侧与路沿之间的距离,进行调整。直至右侧前门把手位置,将遮住马路牙,或者将“接触”时,迅速顺直车身,此时车身距离路沿为30公分左右。凡是考场都会有边线,从发动机盖中间靠右的位置沿着右侧边线行驶,这时轮胎右侧距右边线30公分左右。车盖中心右侧15公分对准右边线,即可确保30公分,前提是车身已基本与路边平行。从驾驶者位置看,机盖中心偏右一拳的位置,对边线然后回轮,车正停车。观察车头左边加强筋,也就是车头左边鼓起的线条,当左边加强筋对准车道中间的时候,车身和边线的距离就差不多在30公分了。左边刮雨器凸起部分与右边地面白线重合的位置,就行了,在看右边后视镜确认。车头的三分之一处与右侧边线重合前行,那么这个三分之一怎么找精确呢?可以在练习的时候在车头三等分,在三分之一处坐个标记,练习几次后去掉标志物,自己慢慢熟悉这个点位。
||有路沿的路段,观察车身右侧与路沿之间的距离,进行调整。直至右侧前门把手位置,将遮住马路牙,或者将“接触”时,迅速顺直车身,此时车身距离路沿为30公分左右。||凡是考场都会有边线,从发动机盖中间靠右的位置沿着右侧边线行驶,这时轮胎右侧距右边线30公分左右。车盖中心右侧15公分对准右边线,即可确保30公分,前提是车身已基本与路边平行。从驾驶者位置看,机盖中心偏右一拳的位置,对边线然后回轮,车正停车。||观察车头左边加强筋,也就是车头左边鼓起的线条,当左边加强筋对准车道中间的时候,车身和边线的距离就差不多在30公分了。||左边刮雨器凸起部分与右边地面白线重合的位置,就行了,在看右边后视镜确认。||车头的三分之一处与右侧边线重合前行,那么这个三分之一怎么找精确呢?可以在练习的时候在车头三等分,在三分之一处坐个标记,练习几次后去掉标志物,自己慢慢熟悉这个点位。
用户登录
海量的询价报名
实时的教学管理
丰富的学员互动
扫码使用教练宝典
还没有教练账号快去手机上注册吧!
诚心的大雁
注册:2020-08-27
诚心的大雁
注册:2020-08-27
