          当前位置:首页>驾考圈>科目二>珠海的,科目二当场补考
          珠海的,科目二当场补考
          幽默的饼干
          注册:2018-10-18
          来自:珠海市
          发表于 2020-09-14 11:35
          回复:5
          科目二有2次机会当天,那珠海的,如果第一次不过,怎么来第二次??例如第一次的倒车入库挂了,第二次怎么开始,要第一次全部走完回去起点,重新开始吗?同个车道吗?
          • 才思敏捷的秀发
            注册:2016-12-23
            来自:珠海市
            发表于 2020-09-14 17:54
            123号先侧方后上坡起步,然后左右倒库,最后直角转弯和s湾。456号先侧方后上坡起步,然后直角转弯,最后s湾再左右倒库。比如侧方挂了,就上坡起步开始算第二次考试,考完再回原来的线路补考一个侧方。以此类推。要走回原来的车道
          • 周锋
            12
            注册:2017-05-12
            来自:邵阳市
            发表于 2020-09-14 16:40
            去考试有俩次机会,第一次不过按顺序做完,就当熟悉一下场地,然后再来地二次考试,同车不同道,道是有的选的应该
          • 才思敏捷的秀发
            注册:2016-12-23
            来自:珠海市
            发表于 2020-09-14 17:59
            如果是123号线补考要重新开车回123号线重头开始,456号线就从直角转弯开始,考完曲线也合格了就开回456号线重新考侧方和上坡起步和左右倒库,然后再把车开回456号线,如果直角或者曲线又挂了就用完2次机会了
          • 才思敏捷的秀发
            注册:2016-12-23
            来自:珠海市
            发表于 2020-09-14 18:00
            回复【周锋】:去考试有俩次机会,第一次不过按顺序做完,就当熟悉一下场地,然后再来地二次考试,同车不同道,道是有的选的应该
            珠海是不能选道的,只能下一个项目开始算起
          • 虚心的钥匙
            注册:2022-06-15
            发表于 2023-01-03 16:56
            直接下一个项目开始算,只要连续过完全部项目就行(好像是这样)
