          当前位置:首页>驾考圈>科目三>科三安全员踩刹车是不是就挂了
          科三安全员踩刹车是不是就挂了
          提问号
          注册:2020-09-18
          发表于 2020-09-18 10:54
          有些地方的科三考试规定,安检员如果踩刹车就直接挂,而有一些是没有安全员的,一般来说安全员踩了刹车之后,不会导致学员直接挂科,如果要是在通过路口或者是斑马线的地方,车子突然熄火了,那就会挂了。
          • 静静
            注册:2020-09-18
            发表于 2020-09-18 10:55
            有些地方的科三考试规定,安检员如果踩刹车就直接挂,而有一些是没有安全员的,一般来说安全员踩了刹车之后,不会导致学员直接挂科,但是可能会导致后面在考试的时候中让车子熄火,如果要是在通过路口或者是斑马线的地方,车子突然熄火了,那就会挂了,如果想要避免这种情况的话,你也可以感觉到制动踏板有所下降的时候,立马踩你的离合,然后再重新挂档一会,这样可以避免车子熄火,这样做的话可以让你的车子速度下降,但是不会导致熄火,还可以继续考试。
