          当前位置:首页>驾考圈>科目二>科目二和科目三的两难
          科目二和科目三的两难
          来永强
          注册:2020-07-11
          来自:石家庄市
          发表于 2020-09-22 05:47
          两难
          倒库压线
          考试中倒库压线,大部分原因还是控制不好考试车的离合导致的。要想解决这个问题,训练时可以注意:
          ☆ 平时注重离合训练
          在驾校的时候,可以练练拉直线,强化自己对离合控制的感觉。
          如果在家,可以买个气球,吹满之后踩在左脚前脚掌下(穿鞋踩),气球不能爆,同时又要给它压力。这种毫厘间的控制力,正是踩离合所需要的。
          ☆ 多换车练习
          如果条件允许的话,在驾校里多换几部车练习,加强对陌生车辆的适应性,避免对单一教练车产生依赖感。
          ☆ 上车记得试离合
          考试上车后,先要试踩一下离合,看看考试车离合的踏板的弹力如何,判断抬压力度多大合适。
          坡道起步熄火、后溜
          ☆ 离合不能抬太多
          左脚抬至半联动后,要稳住2-3秒,再松开刹车。如果到半联动点后还不停上抬,就会熄火;
          ☆ 手刹别忘松
          不松手刹就起步,也是坡起常犯的错误,需要注意。
          科三有两难
          起步步骤遗漏
          起步操作不难,关键是不要遗漏步骤。教练总结了一句口诀供各位参考:一踩二挂三灯四喇叭,五看六抬七松八起步。
          按照口诀来操作,绝对不会遗漏。
          加减挡操作不当
          加减档常常会手忙脚乱,油离配合不当,档速不匹配等问题。学员只需要记住两点:
          ☆ 换挡用巧劲
          换挡不要用蛮力,在离合踩到底、位置找准的情况下,只要用巧劲就能挂入档位的。
          ☆ 油离不能同时踩
          油离一次只能踩一个,如果同时踩,转速就会飙升超过限定,导致挂科。
