          当前位置:首页>驾考圈>科目二>b2科目二16项分别是什么
          b2科目二16项分别是什么
          提问号
          35
          注册:2020-09-16
          发表于 2020-09-24 10:20
          1、上车准备
          学员绕车一周,观察车辆外观和周围的环境,观察车辆的轮胎、胎压等,确认安全之后,报告考官上车,打开车门时要留意后方是否有来车,尽快上车,不要影响交通。
          2、起步
          起步前要先调整座椅,系好安全带,打灯,手刹,挂档一个不能少,怕忘记的,记住这句口诀“自上而下,从左到右”。起步注意观察后视镜车况,小角度切入车道更安全。
          • 静静
            注册:2020-09-16
            发表于 2020-09-24 10:21
            1、上车准备 学员绕车一周,观察车辆外观和周围的环境,观察车辆的轮胎、胎压等,确认安全之后,报告考官上车,打开车门时要留意后方是否有来车,尽快上车,不要影响交通。 2、起步 起步前要先调整座椅,系好安全带,打灯,手刹,挂档一个不能少,怕忘记的,记住这句口诀“自上而下,从左到右”。起步注意观察后视镜车况,小角度切入车道更安全。 3、直线行驶 车速适当保持直线行驶,如果前方有车要保持安全距离,行驶中要适时观察内外后视镜,但不可时间过长。 4、加减挡操作 根据实际情况合理使用加减挡,换挡过程要平稳且及时,挡位和速度相匹配,不可低头换挡。 5、变更车道 正确开启转向灯,通过内外后视镜观察后方交通情况,确认安全后变更车道,变更车道完毕关闭转向灯。在变更车道时,判断车辆安全距离,控制好行驶速度,不得妨碍其它车辆正常行驶。 注:开启转向灯需3秒才可以推方向盘,少于3秒扣10分,变更车道完毕关闭转向灯,10秒内没有关闭转向灯扣10分。 6、直行通过路口 观察好周围交通情况,适时减速必要时还要停车瞭望。 7、路口左转弯 提前开启转向灯,注意红绿灯,如果行驶车道和转弯车道间隔不止一个车道,应该依次变道,不能一次变更两条车道。 8、路口右转弯 提前开启转向灯,右转弯是小转弯,注意观察后视镜车辆情况,提前减至三挡以下行驶。 9、通过人行横道、学校路段、公共汽车站 距离人行横道、学校区域、公共汽车站区域5米左右,松开带刹,左右摆头,观察两侧交通情况,确认安全,合理控制车速通过。 10、会车 会车时,适当减速,留出安全距离,如果对车临时的道路宽度不够时,应借道让对车行驶。 11、超车 选择超车前一定要判断是否有超车条件,一律从左侧超车,提前开启右转向灯,适当加速进入超车道,驶开一定车距后,开启后转向灯,注意观察右后视镜,进入快车道。 12、掉头 距离掉头路口60米左右时,松开油门带刹车,把车速降下来,打左转向灯看左右后视镜,离合器踏板踩到底,让车辆慢慢滑行到路口2米停车,换至用一档掉头,头要左右摆动,观察两侧交通情况,合理控制车速通过。 提醒:如果我们掉头的时候,对向有车直行,必须让直行车辆先行,在确保安全的情况下掉头。 13、夜间行驶 起步之前开启前照灯,根据语音提示的道路情况合理使用灯光。 14、靠边停车 靠边停车前,开启右转向灯,通过内外后视镜观察后方和右侧交通情况。先踩离合降档,松离合减速,靠边,观察是否距离路边30cm,再踩离合降到二挡,不要松开离合,直接踩刹车,停车。记得回空档,拉手刹,关转向灯。留意车后路况,小心开门下车。考试结束。
