          当前位置:首页>驾考圈>科目三>科三减档时要不要踩刹车
          科三减档时要不要踩刹车
          提问号
          注册:2020-09-18
          发表于 2020-09-25 09:57
          回复:2
          看加减档的距离,距离够远,时间没有限制的话,不用踩刹车,不踩油门,速度慢慢也降下来了,踩刹车只是为了让速度更快的降下来。
          • 静静
            13
            注册:2020-10-15
            发表于 2020-10-23 17:14
            不需要踩刹车,只要速度和挡位相匹配即可,一挡车速是15码以下,二挡车速是15码 以上,25码以下,三挡车速是25码以上,35码以上,四挡车速是35码以上,45码以下, 五挡车速是45码以上。各个挡位车速允许范围,一挡车速允许范围是0到20码,二挡车速允许范围是10到30码,三挡车速允许范围是 20到40码,四挡车速允许范围是30到50码,根据不同车速可以更换不同挡位,挡位和车 速相匹配是车辆最好的行驶状态。
