          当前位置:首页>驾考圈>科目二>科二爬坡的时候怎么操作
          科二爬坡的时候怎么操作
          提问号
          57
          注册:2020-10-15
          发表于 2020-10-15 11:12
          科二爬坡操作:首先是坡起一定要加油。其次,要控制好离合。接着油离配合,在操作顺序上,先油门后离合。具体操作如下:对好路中间行驶,一般有箭头,用方向盘中点对箭头行驶,可以稍微抬离合上坡。听到“上坡定点停车”指令后,立即开启右转向灯,方向向场地右侧靠。
          • 静静
            13
            注册:2020-10-15
            发表于 2020-10-15 13:42
            科二爬坡操作:首先是坡起一定要加油。其次,要控制好离合。接着油离配合,在操作顺序上,先油门后离合。具体操作如下:对好路中间行驶,一般有箭头,用方向盘中点对箭头行驶,可以稍微抬离合上坡。听到“上坡定点停车”指令后,立即开启右转向灯,方向向场地右侧靠。即将到达路边时,方向向左回小半圈,再迅速向右回正,使车右侧与路边保持平行,并距离在30厘米内。起步后,可完全放开离合器踏板进行上坡,上坡过程中,如果车辆出现明显抖动,可稍殊离合器踏板,以防熄火。快要到达停车点时,珠离合器踏板,放漫车速,当向右看到停车标记时,珠制动踏板,珠离合器 踏板停车,或者从左后视镜下沿看到定位停车线边缘即停车,拉紧驻车制动器手柄,关转向灯,变速杆置于空档位置,抬离合器踏板。停10秒,等报完成绩,进行半坡起步准备,珠离合器踏板,珠制动踏板,挂1档,打左转向灯并按一下喇叭,松驻车制动器手柄。轻抬离合器踏板,当车身有抖动感觉或发出齿轮磨合声音时,完全松开制动踏板,轻珠加速踏板,车即向前行驶,如果当车抖动时放开制动踏板,车不走,怠速快速下降,要及时珠下离合器踏板和制动踏板,保持不熄火、不溜坡,然后重新起步,注意:起步时间不要超过30秒。过完坡顶,要用刹车控制车速,轻点就可,保持左棱筋与边线10cm,车就差不多不会压线了。下坡时,可用半联动控制车速,也可完全放开离合器踏板,用制动踏板控制车速。
