您的驾考预算为?元
提问号
32
注册:2020-09-16
具体步骤:听到停车指令,松油门→拨转向→看右镜和车内后视镜,确认安全后→轻踏制动,稍打方向换车道,车的时速减到25公里时,松开刹车→稳住方向盘,保持车辆直行,依次减档,减到二档时,观察附近是否是路口、加油站、桥梁等禁停地方,选好点,顺正车,使后轮、 前轮与路边不超过30cm,减到一档后,松踏离合,慢踩制动,把车停稳。
静静
具体步骤:听到停车指令,松油门→拨转向→看右镜和车内后视镜,确认安全后→轻踏制动,稍打方向换车道,车的时速减到25公里时,松开刹车→稳住方向盘,保持车辆直行(不要太靠路边),依次减档,减到二档时,观察附近是否是路口、加油站、桥梁等禁停地方,选好点,顺正车,使后轮、 前轮与路边不超过30cm,减到一档后,松踏离合,慢踩制动,把车停稳。科目三路边停车考核要求:停车前,不经过内、外后视镜观察前方和右侧交通状况,不合格;停车后,车身超越路途 右侧边缘线或许人行道边缘,不合格;停车后,在车内开门前不侧头观察侧前方和左侧交通状况,不合格;停车后,车身距离路途右侧边缘线或许人行道边缘大于30厘米,扣20分;停车后,未拉紧驻车制动器,扣20分;拉紧驻车制动器前抓紧行车制动踏板,扣10分;下车后不关车门,扣 10分;下车前不将发起机熄火,扣5分;夜间在路边暂时停车不封锁前照灯或不开启警示灯,扣5分。建议当听到“靠边停车的”的指令时,先确定靠边停车的位置,然后打开右转向灯,向右转动方向盘,角度为90度。当车头中间与马路牙子重合时,迅速向左转动方向盘。角度大于180度。当车头1/3处与马路牙子重合时,将方向盘回正,此时如果车子出现偏离,始终保持车头1/3处,对车子进行微量调整。当车身与马路牙子平行时,距离马路牙子10到30厘米处,停车。注意在选择好停车位之后,一定要先打开右转向灯。不打灯会被扣分。
用户登录
海量的询价报名
实时的教学管理
丰富的学员互动
扫码使用教练宝典
还没有教练账号快去手机上注册吧!
静静
注册:2020-09-16
