您的驾考预算为?元
提问号
47
注册:2020-10-15
右入库:开始缓慢倒车,向左扭头,观察左车窗外感应线的位置,当感应线与车窗下沿的交点到达A点时,向右打死方向盘。保持方向盘右打死,继续倒车,同时观察右后视镜,这个过程镜中的状态是这样变化的:看不到库角→看到库角→库角与车身的距离逐渐缩小,库角也从上到下不断下沉。
静静
12
自动挡科目二倒车入库步骤与技巧:以右倒库举例,左倒库看点和右倒库一样。上车后先调整座椅,系安全带,检查后视镜,档位,手刹,都确认没问题后,挂一挡,松手刹,调正车身,当肩膀与地面控制线重合时停车,挂倒挡,观察左后视镜下沿,与地面控制线重合时,向右打死方向,这是倒库第一个右打死点,由于每个人身高和胖瘦不同,看到的点位稍有差距,但是这个点宁可早打,不能晚打,打晚了,车身入库容易压角。倒库时,注意观察车身与有入库角30cm边距的问题,一直沿着30cm边距往里倒即可,如果小于30cm回半圈,大于30cm是第一把右打死点打晚了,这是保持方向盘不到,慢慢往里倒。当车身入库后,观察后视镜,车身与边线平行时,即可回正方向,这是从后视镜能看出车身与边线那边宽往那边打,注意调整幅度不宜过大,微调即可。在调整车身与边线边距时,注意看好左后视镜,当下沿与入库线重合时即可停车,这时右倒库就完成了。在完成右倒库出库时,观察左后视镜,当后车轮即将压住入库线时,迅速向左打死方向,进行左倒库操作,在考试时,不要漏项,一定要按照先右后左的顺序来,不按规定顺序或者只完成右倒库忘记左倒库,考试都是不合格的。
用户登录
海量的询价报名
实时的教学管理
丰富的学员互动
扫码使用教练宝典
还没有教练账号快去手机上注册吧!
静静
12
注册:2020-10-15
