          当前位置:首页>驾考圈>科目三>科目三加减档
          科目三加减档
          优秀的枕头
          10
          注册:2018-10-17
          来自:秦皇岛市
          发表于 2020-11-12 00:15
          回复:43
          科目三考试六次全挂,三次挂在加减档,基本上大多数问题都遇到过。加减档挂三挡时,容易碰到一档和五档。同理挂四挡也会遇到类似问题。练车根本没啥用,模拟只能练一圈,而且每辆车不一样,我总不能加圈把12辆车都练一遍吧。不知道有没有遇到同样问题的,加减档有什么技巧,不碰到其他档位?
          • 小十二
            286
            注册:2020-03-30
            来自:大庆市
            发表于 2020-11-13 13:33
            加档操作 一档:手心靠住档杆右侧,向左靠住档杆往上推。 二档:在1档的基础上,向左靠住下拉就行了。 三挡:在2档的基础上,用你的手心向上轻带一格回到1-2中间,往右一格回到空挡,在空挡的基础上直接往上推。(不要左右晃,直推就是三档) 四档:手伸直,你的手指尖冲右(反正多少有点别扭,不过胜在好用),这个手型基础上,用手心带着档杆往下直拉,就是4档。 减档操作 4-3:用手心直接向前推,就是3档。 3-2:手指并拢,用指尖轻轻往下一带回空挡,用手心靠住档杆右侧,往左靠住往下一拉,2档。 别人练的时候,你可以自己手虚拟比划比划,每个车档位是一样的,唯一不一样就是考试车有的档杆紧一些(1和2不太好挂),有的是3-4需要稍微往右一点,不过这些问题都是因车而异的,主要还是练习的时候要稳一些。
