          当前位置:首页>驾考圈>科目三>科目三自动挡五个项目
          科目三自动挡五个项目
          提问号
          45
          注册:2020-10-15
          发表于 2020-11-26 11:40
          1、上车起步(首先调整座椅,倒车镜,检查刹车,厉害,加速器是否正常,观察周围环境在安全情况下可以起步) 2、左右转弯及掉头(大转向灯三秒内不回能动方向盘,车速一定要与档位匹配) 3、通过公共汽车站,通过人行横道,通过学校区域(车速不能超过30码,左右摆动看是否有行人通过) 4、加减档操作 5、变道,超车。
          • 静静
            12
            注册:2020-10-15
            发表于 2020-11-27 14:13
            1,上车起步(首先调整座椅,倒车镜,检查刹车,厉害,加速器是否正常,观察周围环境在安全情况下可以起步) 2,左右转弯及掉头(大转向灯三秒内不回能动方向盘,车速一定要与档位匹配) 3,通过公共汽车站,通过人行横道,通过学校区域(车速不能超过30码,左右摆动看是否有行人通过) 4,加减档操作(在规定的时间和路程内完成加减档操作) 5,变道,超车(打开转向灯三秒内不能动方向盘,在规定时间内和路程内完成) 6,直线行驶(车速不能低于四十码,在规定路程内完成直线行驶) 7,通过红绿灯(红灯要停车等待,中途停车,起步一定要使用一档) 8,靠边停车(在规定的路程内,选择合适路段靠边停车)。
