          当前位置:首页>驾考圈>科目三>湖南岳阳考场科目三考试攻略
          湖南岳阳考场科目三考试攻略
          有为的鞋子
          注册:2019-02-19
          来自:岳阳市
          发表于 2020-12-02 10:21
          【岳阳考场科三考试攻略】
          凡是杀不死你的,
          都会让你更强大。
          🎯考试流程:
          第一步:上车准备
          考官问好,逆时针绕车一周,手按4个点
          上车前记得要垫子,自己可以带件外套
          调座椅,左右反光镜,系安全带,检查P档、手刹、灯光(一定检查灯光是不是关着,包括转向灯、雾灯和报警灯,灯光一定在近光上)
          踩刹车,点火,用力拧,点着
          看转速表停在1就是点着
          第二步:开始灯光考试
          ◾️近光灯:
          跟车 会车 夜间通过有信号灯路口 、夜间照明良好
          ◾️远光灯
          夜间照明不良
          ◾️示廓灯+报警
          路边临时停车
          ◾️远近交替
          只要电脑报了夜间通过坡道拱桥人行横道、夜间 和夜间超越前方车辆
          听语音提示模拟夜考灯光考试完毕语音后,稍微停一秒再把所有灯光全部关闭,不要关闭的太快,快了会感应不到(如果最后一个模拟夜考灯光是远光灯的话千万不要把它在调到近光灯了,直接关闭大灯就可以。如果考完远光再考远近交替或临时停车,要先回到近光)
          第三步:开始上路
          起步,检查仪表,左转向灯(观察左后方)挂D档,松手刹  转向带油门变道    从左向右 三步
          结束 ,拉手刹,挂P档,熄火(转速表归零)。 从右向左,三步  解开安全带,迅速用力开关门
          【线路1】
          起步
          直行路口   P牌
          右转 学校
          调头
          左转 P牌  无车可跑高速
          靠边停车
          【线路2】
          起步    学校
          路口直行   P牌
          1次掉头   可跑高速
          路口直行   P牌
          路口左转  学校   P牌
          2次掉头
          右转  学
          靠边停车
          【⚠️注意事项】
          起步仪表不能有红色
          按下按钮松开后,未听到相应语音反馈,可以重复按该按钮,但是逆时针的顺序绝对不能错
          1、全程保持25-30码左右,考场的车速要比教练车慢。学校区域,必须30以下,P牌必须踩,准备靠边也要踩
          2、跑高速找准时机,要观察前方车辆,观察路边学校公交牌子,一脚踩到50码,踩刹车减到30以下平稳行驶
          3、超车,变更车道, 都需要先打转向灯,观察,三秒后动方向盘. 在左道的话要先变道中间车道,再完成超车
          4、直线行驶,看最远处的路中心,有车就看车。方向盘轻拿,身体放松,自己感觉车子有向哪边歪的迹象就马上反方向间隙微调,不能等明确感觉到,那样再调就晚了。车速30码。整个考试过程要习惯跑直线,防止考官随时下直线行驶。重点:这是挂的最多的地方。🎯
          5、路口转弯
          不要压路中间的圆圈
          一打二看三刹车四通过
          观察其他模拟考车
          注意看红绿灯,过了斑马线,变红灯无事,最好还是等
          防堵死和忘记指令
          一定提前变道,进入实线就不能变道了
          车身过了人行横道线才可以打方向
          转弯打90度,然后再调整
          掉头必须打死,掉后车道选择,没车走中间,有车走左边,各有利弊
          靠边、转弯、掉头、变道、超车时转向如果转向灯弹了,一定要记得打回来,完成后关掉
          6、会车,点刹后通过
          7、如果已经有转向灯,有了新指令,要先回转向灯,再打新转向灯
          8、尽量走中间车道(除了2号线第一次掉头准备跑高速了要走左道)方便左转、右转、掉头、靠边、超车、变道、直线行驶等都好操作
          9、与前方车距保持至少10米
          10、听到靠边停车后,看p牌要踩刹外,其他指令都无效
          11、压虚线行驶不能超过15秒,压实线直接挂
          12、斑马线前有停止线必须踩刹,箭头前踩,或预留一辆车的距离踩
          🎯重点,挂的最多的地方。
          靠边停车语音指令后,打右转向灯,再减速(必须有转向灯才能踩停),进入停车道(在左道的话要先变道,再靠边),先摆正车,记住先摆正车!车不正最容易压边线挂掉!不是方向盘摆正!身体坐直,先雨刷最高点扫水泥线,车摆正,看反光镜门把手,前面宽就往左带再回正,后面宽就往右带,再回正。大概距离2-3指的距离。边线宽了就往右微带,踩住,再往左慢慢回正,踩停。偷看一眼记分的机子,是100分的话边线只要不大于30cm就可以收了,扣10分的话,90分也过关了。不要靠太近压线就不及格了。
          14、考完,记得下车三动做完成。最后要开一下车门,再双手用力关掉,听完考试成绩再走。
