          当前位置:首页>驾考圈>科目二>给大家说说考试必须注意事项
          给大家说说考试必须注意事项
          19
          注册:2018-02-23
          来自:陇南市
          发表于 2020-12-07 00:26
          回复:104
          1:上车第一调整反光镜,一定要调到教练车一样,我直接是调死的。2:调整座椅先爬方向盘然后靠背调整到最最前然后后背压下去响一下就可以。前后响第二下就行,这样点位一般会很准确,看见中间那根实线中间就离合刹车踩死。这样防止上坡起步压线距离超过30或者大于50。边距控制不好就不要了让扣10分。基本这样不犯低级错误一般就过了。记得上坡定点起步开空调到制冷2挡这样增加怠速。祝大家好运连连。
