您的驾考预算为?元
俊逸的爆米花
注册:2014-07-16
来自:兰州市
半挂车90°倒车要领
平淡的眼神
注册:2014-06-30
来自:铜川市
半挂车正确倒车姿势:两脚不动,臀部向左前方移一点,左手握住方向盘(运用 单手打方向),右手掌贴在旁边座椅的椅背上,稍微用力抵住(一则能够保持身体的平衡,二则左手打方向时运用 右手能够借力),上身稍微向右侧倾斜,同时将上身尽量右转,使你的视线正好议决两椅子的中间去观察车后的情况。这种姿势能够看到车后很大的部分,使盲区减小,并且能够很直观地看到车尾的行进方向。 1、半挂车倒车前最先看清车后的情况,估计好半挂车倒车的行进路线,确定在半挂车倒车的流程中,车头能无法 有可能会碰到障碍物,然后执行 半挂车倒车,半挂车倒车时尽量不要加油门,控制车速不要太快。 2、根据车尾行进方向的须要,用左手转动方向盘:假如车尾须要向右后方行进,则将方向盘向右转动;反之,则将方向盘向左转动。实际上这和汽车向前行驶时的转向操作是一致的,记得这点就不会打错方向而手忙脚乱了。 3、在半挂车倒车流程中不要一直看着车后,在确认车后安全的前提下,须要不时地观察左右半挂车倒车镜,留心障碍物与车身之间的距离,并据此运用 方向盘来修正车身后退时的位置。 4、假如觉得在半挂车倒车流程中,车头有可能会碰到障碍物,则还须要在适当的时刻看看车前,以免车头碰到障碍物。特别是在方向盘转动的幅度较大的情况下,由于汽车在转向流程中,转向轮的转弯半径要大于后轮的转弯半径,在半挂车倒车时车头部向外甩的幅度也大,所以必须要留心车头防止碰擦。 该要领在车辆靠右侧停车和须要半挂车倒车较长距离时更加合适。另外要留心防止夜间在地形地貌不熟识、周围空间狭窄、照明不良等环境下半挂车倒车。夜间照明不良,视线不清,周围空间尺度掌握不准等,会给半挂车倒车添加难处,尤其是贴膜的车辆难处更大,所以应尽量挑选照明良好,周围空间宽敞、平坦的地点半挂车倒车,并且半挂车倒车距离不宜太长,最好是防止或降低在夜间半挂车倒车。
阔达的手链
9
注册:2014-07-22
来自:宜宾市
挂车直线倒车要诀分两种:一种就是头伸出驾驶室往后直接看车后轮或后车厢与驾驶室之间的夹角情况。当车头与车箱在整车左侧形成的夹角小于180度时,主要观察左后轮的运动轨迹,此时左后轮假如往左跑偏厉害、那么方向盘往左就要修的厉害,偏的不厉害那么修的也不厉害,就这么记着。口诀是左偏往左修,右偏往右修,不偏就不修稳住方向盘。每一次修方向后都要随时观察车头的方向轮、驱动轮和车厢的承载轮这三组轮是否保持在同一条直线上。这种方法适合因各种原因无法使用反光镜的场合,比如车后存在强光源等。注意当三组轮在同一直线且方向轮回正时就不要再左右来回乱动方向盘了,稳住方向盘注意观察就行了。我的手机壹伍捌捌贰壹酒贰壹灵壹。 另一种就是看反光镜,练习直线倒车时主要是观察左边反光镜中的情况,实践中肯定要兼顾右侧反光镜中的情况。首先把挂车往前开领直整车身后停下,主要观察左边反光镜中的情况,此时我们应该能在左反光镜中看到车厢前栏板左侧一部分,好、请记住这个一部分的横向宽度。在倒车时如果这个宽度增大则表示往左偏了,就要往左打方向;变小了表示往右跑偏了就要往右打,不变化就稳住方向。口诀和上面一样的,观察的部位不一样而已。看到这里,只要有驾照的人回去后不超过二个小时很快就会掌握挂车的直线倒车技术的。其他左倒库右倒库S桩都是有规律可循的,规律就是对车的感觉就是诀窍,只是国内司机们都不知道挂车的内在原理,所以虽然很会倒车但教不会人家,而我的方法目前在国内是最易懂也是最科学的,我可以把我的经验和大家分享。 挂车直线倒车要诀分两种:一种就是头伸出驾驶室往后直接看车后轮或后车厢与驾驶室之间的夹角情况。当车头与车箱在整车左侧形成的夹角小于180度时,主要观察左后轮的运动轨迹,此时左后轮假如往左跑偏厉害、那么方向盘往左就要修的厉害,偏的不厉害那么修的也不厉害,就这么记着。口诀是左偏往左修,右偏往右修,不偏就不修稳住方向盘。每一次修方向后都要随时观察车头的方向轮、驱动轮和车厢的承载轮这三组轮是否保持在同一条直线上。这种方法适合因各种原因无法使用反光镜的场合,比如车后存在强光源等。注意当三组轮在同一直线且方向轮回正时就不要再左右来回乱动方向盘了,稳住方向盘注意观察就行了。我的手机壹伍捌捌贰壹酒贰壹灵壹。 另一种就是看反光镜,练习直线倒车时主要是观察左边反光镜中的情况,实践中肯定要兼顾右侧反光镜中的情况。首先把挂车往前开领直整车身后停下,主要观察左边反光镜中的情况,此时我们应该能在左反光镜中看到车厢前栏板左侧一部分,好、请记住这个一部分的横向宽度。在倒车时如果这个宽度增大则表示往左偏了,就要往左打方向;变小了表示往右跑偏了就要往右打,不变化就稳住方向。口诀和上面一样的,观察的部位不一样而已。看到这里,只要有驾照的人回去后不超过二个小时很快就会掌握挂车的直线倒车技术的。其他左倒库右倒库S桩都是有规律可循的,规律就是对车的感觉就是诀窍,只是国内司机们都不知道挂车的内在原理,所以虽然很会倒车但教不会人家,而我的方法目前在国内是最易懂也是最科学的,我可以把我的经验和大家分享。
谦虚的飞鸟
注册:2014-07-26
来自:中卫市
首先,要学会直线倒车,把它控制的和单车倒车一样熟练的时候在练习拐弯到。 首先说直线倒车。车挂倒档起步后,手握方向盘的下面,也就是贴近身体的一侧,六点钟位置。想让挂车往右走就往右打,想让挂车往左走就往左打。 有的卡友可能不习惯。那我们就握住方向盘的上部,12点方向。让挂车往右有走,方向盘就要往左打;让挂车往左走,方向盘就往右打。大脑不能迷糊,一定要清醒,要知道自己的车在路的什么位置,几个轮子在什么位置,倒车的时候左右倒车镜都要看。 当方向盘往左走的时候,主要说的是往左走(手握12点位置是是往左打,手握6点位置时是往右打)转向轮就往左走,驱动轮就往左走,(参照到单车),而挂车就是往右走。反之,方向盘往右走的时候,(手握12点位置时往右打,握6点钟位置时往左打)驱动力是向右走的,那挂车就是向左走。这就是那位老师傅说的吧驱动轮当成导向轮的方法。 半挂倒车也是边倒车边修正,注意回轮,要有提前量。 不知大家看懂没有,说的比较多,明天再写拐弯倒车的方法。其实都一样。如果一把过不来的话,最好是在往上上一把,在往后倒车,无所谓的,同是司机会理解的,就算别人在催也不要着急,静下心来慢慢的倒车,安全第一,心情急噪会影响你倒车的
用户登录
海量的询价报名
实时的教学管理
丰富的学员互动
扫码使用教练宝典
还没有教练账号快去手机上注册吧!
平淡的眼神
注册:2014-06-30
来自:铜川市
阔达的手链
注册:2014-07-22
来自:宜宾市
谦虚的飞鸟
注册:2014-07-26
来自:中卫市
