          当前位置:首页>驾考圈>如何侧方停车
          如何侧方停车
          提问号
          注册:2021-02-22
          发表于 2021-02-26 16:32
          一、保证车身与侧方位库边缘线30厘米左右,平行开过库。
          二、车辆前行,观察右后视镜,当A库角出现时车辆就开过了库,停车二、踩离合,挂倒挡,缓慢向后倒车;看右后视镜,A库角消失,向右打满方向。
          • 浩克
            注册:2021-02-22
            发表于 2021-02-26 16:33
            1.打右转向灯,让车头盖右侧1/3的位置压库边线,可以保持车身与库边线有30cm左右距离。 2.在靠库过程中,当左后视镜下沿盖过停车线,踩离合器刹车停车,此时车尾已过前库线,前车轮压停车线,打右转向灯,挂倒挡,缓慢抬离合,当车子走动时左脚保持不动。 3.观察右后视镜,当看到右后轮与前库线对齐时,往右打满方向,观察左后视镜。 4.当看到内库角时,回正方向,观察左后轮,等到左后轮即将压到库边虚线时,往左打满方向,同时观察车身左右两侧库边线的角度,调整回方向的速度。 5.车头正时踩离合刹车停车,回空挡,停车之后不能溜车,可以不回正方向,停车时间不能超过30秒。 6.挂1挡,打左转向灯,直接起步,当看到左车脚碰到左侧边线时,回正方向。 7.等车头盖左侧1/3处碰到左侧边线时,往右打一圈方向,让车辆绕过库角驶出车位,车身与路的方向平行时,回正方向,驶出侧方停车考试区域。
