          当前位置:首页>驾考圈>后门里外都打不开怎么办
          后门里外都打不开怎么办
          涛声依旧
          注册:2021-03-25
          发表于 2021-03-30 17:06
          1.如果不小心将它开启着直接关上车门的话,那么车门就打不开了。
          2.所以我们在关闭车门时,一定要记得看一下儿童锁是不是关闭状态的,打不开的话,我们就需要取出一字改锥,将这个儿童锁拧到关闭状态,这样就好了。
          3.连车门和车门合页一起拆解下来,然后换上新的合页和锁柱,这样才能使车门正常开关。
          • 买车宝典
            注册:2021-03-18
            发表于 2021-03-30 17:07
            1、车门中控锁处于开启状态。当车门打不开时,可以先用车钥匙开解锁一下,然后再锁上,反复两次,然后找到主驾驶室左前门饰板上的中控锁按钮,按一下解锁的按钮,这样我们再试一下打不开的车门,看看是否能打开啦!这是车门打不开的一种原因之一 2、儿童锁处于开启状态。一般的车辆后门都有一个儿童锁,不知道大家仔细观察过它吗,在车门的边上有一个儿童的标志,这里就是儿童锁啦,不要小看它,如果不小心将它开启着直接关上车门的话,那么车门就打不开啦,所以我们在关闭车门时,一定要记得看一下儿童锁是不是关闭状态的,打不开的话,我们就需要取出一字改锥,将这个儿童锁拧到关闭状态,这样就好啦。 3、车门锁块拉线失灵。这种原因出现后,可以从车内都打不开车门,因为拉线失灵的话,那么直接影响到锁块那打不开,车门又怎么会打的开呢?出现这种问题后,大家就只有换个车门锁块拉线啦,这样才能使车门重新打开。 4、车门合页、锁柱变形。当车门受到一定的外力后,可能导致车门合页和锁柱的变形,这也是导致车门打不开的原因之一,出现这种问题后,我们就只有连车门和车门合页一起拆解下来,然后换上新的合页和锁柱,这样才能使车门正常开关。 5、车门限位器失灵。限位器失灵也是车门打不开的原因之一,出现这种问题后,我们在打开车门时是非常费力的,或者说根本就打不开,解决的方法就是更换一个新的车门限位器,这样车门就可以开关顺畅啦。
