          当前位置:首页>驾考圈>雷凌的速度感应雨刷是怎么设置
          雷凌的速度感应雨刷是怎么设置
          涛声依旧
          注册:2021-03-18
          发表于 2021-03-31 10:19
          1、往回拨杆,前雨刮器喷玻璃水。
          2、中间为间歇档,按照一定的频率刮刷。右侧的调节按钮调节频率的大小。
          3、往下拨杆,逐渐增大雨刮器的工作频率。▼为低速挡,▼▼为高速挡。
          4、O档是关闭开关,不用雨刮器时拧至该位置。
          5、雨刮器工作一次后回位。
          • 买车宝典
            注册:2021-03-16
            丰田雷凌感应雨刮器开启及使用方法 1、往回拨杆,前雨刮器喷玻璃水。 2、中间为间歇档,按照一定的频率刮刷。右侧的调节按钮调节频率的大小。 3、往下拨杆,逐渐增大雨刮器的工作频率。▼为低速挡,▼▼为高速挡。 4、O档是关闭开关,不用雨刮器时拧至该位置。 5、雨刮器工作一次后回位。 使用雨刮器的注意事项: 1、保持卫生 如果雨刷器上的挡风玻璃上有条纹,说明雨刮片出现脏污。在毛巾处喷洒一定量酒精,然后擦拭在脏污以及有残留污垢的地方。每月清洁一次雨刮片,以使其处于良好状态。 2、检查橡胶 如果雨刮器工作发出很刺耳的声音,可能是胶条老化或者出现裂痕。如果磨损不是很严重,可以用砂纸打磨表面粗糙的斑点。 3、远离阳光 长期不使用车辆时,尽量将爱车停放在阴凉的地方。有的车主随心所欲,将车辆停放在室外直接暴晒。这种情况只会加速雨刮片的老化。 4、补充液体 很多人喜欢用清水代替玻璃水,这同时伤害了雨刮器和挡风玻璃。为了机件寿命的长久,务必使用正规的玻璃水清洗液。同时,要关注玻璃水的剩余量,及时加注。 5、清除冰霜 东北地区,大雪过后雨刮器被冻住。一定要手动将周围的积雪清理干净,直接打开雨刮器开关会造成雨刮器变形弯曲、雨刮胶条出现裂痕以及挡风玻璃被刮花,甚至雨刮电机也会烧坏。
