四 靠边停车 要求学员观察后方和右侧的交通情况,提前开启转向灯,减速向右、平稳停车。 评判标准 1停车前,不通过内、外后视镜观察后方和右侧交通情况,并回头观察确认安全的,扣100分; 2考试员发出靠边停车指令后,未能在规定的距离内停车的,扣100分; 3停车后,车身超过道路右侧边缘线或者人行道边缘的,扣100分; 4需要下车的,在打开车门前不回头观察左后方交通情况,扣100分; 5下车后不关闭车门,扣100分; 6停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出50cm,扣100分; 7停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm,扣10分; 8停车后,未拉紧驻车制动器,扣10分; 9拉紧驻车制动器前放松行车制动踏板,扣10分; 10下车前不将发动机熄火,扣5分。 操作方法 1听到语音指令后,观察右侧后视镜并开启右转向灯; 2回头观察后方,确认没有障碍,减速减档; 3速度减至1档向右转动方向盘,幅度可以大一些,当看到马路边缘线与车前盖右侧1/3处重合,回正方向并向左转动一点,拉直车身; 4摆正车身后回正方向,关闭转向灯,踩刹车、离合,挂空挡,拉手刹(根据考场要求看需不需要关闭发动机); 5得到考官允许,摘安全带,观察后方有无来车,安全的情况下,打开车门,下车后关好车门,靠边停车考试结束。 注意事项 1转向和减速最好不要同时进行,防止混乱中熄火; 2观察的动作,尤其是回头观察,一定要做的很明显,让考官看到; 3靠边停车需要开启右转向灯,转向灯开启时间至少3秒; 4靠边时注意30cm的距离,不能过大,更不能压道路边缘实线,如果找不准,宁愿大一点,只要不超过50cm即可。 *请以当地车管所公示的扣分细则为准*
