          当前位置:首页>驾考圈>前保险杠撞裂了,是修还是换新的
          前保险杠撞裂了,是修还是换新的
          吹风机
          注册:2021-03-25
          发表于 2021-04-15 10:37
          1、前保险杠撞裂了,可以根据撞裂的面积去选择修复或更换;如果撞裂的面积比较少,可以进行焊接修复,如果超过了修复的标准就需要进行更换了。
          2、保险杠通常是由柔韧性和柔软度比较好的塑料制成的,当然也有金属制成的保险杠,材质不同修复的方式也会有所差异。
          • 买车宝典
            注册:2021-11-23
            发表于 2021-12-28 13:49
            1、前保险杠撞裂了,可以根据撞裂的面积去选择修复或更换;如果撞裂的面积比较少,可以进行焊接修复,如果超过了修复的标准就需要进行更换了。 2、保险杠修复方法 保险杠通常是由柔韧性和柔软度比较好的塑料制成的,当然也有金属制成的保险杠,材质不同修复的方式也会有所差异。 塑料保险杠 3、首先用砂纸配合打磨机对裂缝处进行打磨,把撞裂部位周边的油漆去除,砂纸不要选用太粗的,用180#的砂纸即可; 4、打磨干净后,用塑料清洗液清理打磨的地方,去除表面的污垢和杂质; 5、剪取合适大小的不锈钢修补网,填在塑料壳的裂缝处,然后上腻子将裂缝填平,待腻子干固后,再将腻子打磨光滑,然后喷漆即可;喷漆最好找4S店,因为自己调色容易出现色差; 6、如果裂缝较大,出现塑料碎片,可以用塑钢泥将其拼接起来,待其干固成型后,再细细打磨,打磨平整后,按上述步骤继续修复即可。 7、金属保险杠,金属保险杠如果撞裂,无论在焊接还是喷漆方面,都需要用到专业的工具以及过硬的技术,一般情况下都需要到4S店进行修复,自己修复是达不到要求的。 8、保险杠主要起到吸收、缓解外界冲击的缓冲作用,当汽车发生低速碰撞的时候,保险杠能减轻碰撞的冲击力,保护车身。如果保险杠破损的面积较大,就没必要修复了,即便修复,也起不到该有的缓冲作用。
