          当前位置:首页>驾考圈>金杯海狮发动机号在哪个位置
          金杯海狮发动机号在哪个位置
          会飞的鱼
          注册:2021-03-25
          发表于 2021-04-15 11:23
          1、金杯新海狮汽车的发动机号位于发动机右侧中部靠近机油滤芯的位置。
          2、去车管所挂牌时会用到发动机号,如果找不到发动机号,可以向车管所内的专业人员寻求帮助。
          • 买车宝典
            注册:2021-03-25
            发表于 2021-04-15 11:24
            1、金杯新海狮汽车的发动机号位于发动机右侧中部靠近机油滤芯的位置。 2、去车管所挂牌时会用到发动机号,如果找不到发动机号,可以向车管所内的专业人员寻求帮助。 3、一般车管所内的拓号员是比较熟悉各种汽车的,拓号员可以快速找到发动机号的位置。 4、如果车子刚刚行驶过,发动机温度比较高,此时拓号可能会导致烫伤。车管所内的拓号员都会带着手套进行拓号。 5、平时用车时,可以将车辆维修保养手册和使用手册放在副驾驶手套箱内,如果找不到发动机号可以翻阅一下说明书或使用手册。 6、有些汽车的发动机号和车架号非常难找,有些车拓号甚至还需要拆卸内饰板。 7、在挡风玻璃的左下角是车辆的vin码,这一串数字相当于车辆的身份证号码,这一串数字是不允许篡改的。如果发动机号不清晰或出现损伤锈蚀等,那就比较麻烦了。平时用车时需要注意,不要让车架号和发动机号出现锈蚀和损伤。
