          当前位置:首页>驾考圈>奥迪q3加92还是95号油
          奥迪q3加92还是95号油
          会飞的鱼
          注册:2021-03-25
          发表于 2021-04-15 13:53
          1、奥迪q3,汽油5000-6000公里和一保期间加97号油,一保后可以加92号,如果觉得动力或尾气管出现黑的微粒比较多,或发动机提速待缓的时候就去补上一箱97号来清理下。
          2、也有说加92号也是没什么问题的,也是比较合适的。
          • 买车宝典
            注册:2021-03-25
            发表于 2021-04-15 13:54
            1、奥迪q3,汽油5000-6000公里和一保期间加97号油,一保后可以加92号,如果觉得动力或尾气管出现黑的微粒比较多,或发动机提速待缓的时候就去补上一箱97号来清理下。 2、也有说加92号也是没什么问题的,也是比较合适的。 3、汽油在常温下为无色至淡黄色的易流动液体,很难溶解于水,易燃,馏程为30℃至220℃,空气中含量为74~123克/立方米时遇火爆炸。汽油的热值约为44000kJ/kg(燃料的热值是指1kg燃料完全燃烧后所产生的热量)。 4、汽油的英文名为Gasoline(美)/Petrol(英),外观为透明液体,可燃,馏程为30℃至220℃,主要成分为C5~C12脂肪烃和环烷烃类,以及一定量芳香烃,汽油具有较高的辛烷值(抗爆震燃烧性能),并按辛烷值的高低分为90号、93号、95号、97号等牌号。 5、汽油由石油炼制得到的直馏汽油组分、催化裂化汽油组分、催化重整汽油组分等不同汽油组分经精制后与高辛烷值组分经调和制得,主要用作汽车点燃式内燃机的燃料。
