          当前位置:首页>驾考圈>q5天窗翘尾关不上解决方法
          q5天窗翘尾关不上解决方法
          西门吹雪
          注册:2021-03-25
          发表于 2021-04-15 16:24
          1、可能是车子天窗导轨里面有异物或者是车子天窗电机故障导致的,如果滑轨有异物或者缺少润滑,阻力过大会关不上,润滑一下就好了。
          2、当天窗后翘关不上时,先检查滑轨,很可能缺少润滑,阻力过大时候,天窗会启动自动防夹,表现为关不上。
          • 买车宝典
            注册:2021-03-25
            发表于 2021-04-15 16:26
            1、可能是车子天窗导轨里面有异物或者是车子天窗电机故障导致的,如果滑轨有异物或者缺少润滑,阻力过大会关不上,润滑一下就好了。 2、当天窗后翘关不上时,先检查滑轨,很可能缺少润滑,阻力过大时候,天窗会启动自动防夹,表现为关不上。 3、天窗主要的保养是滑轨的润滑,如果缺少润滑,时间久会有异响、运动不畅、关闭不严甚至卡住移位,烧坏电机。此外,还可查一下电动天窗的保险丝有没有烧断,如果保险丝是好的,就看看电动天窗的开关是不是好的,按下此开关是否有电过来。 4、如果有,再检查电动天窗的驱动电机是否有工作,可以多听有没有电机工作的声音,还有天窗关不严可能是天窗上的滑槽被东西卡住或是变形,或者生锈,润滑不良。 5、如果在平时使用的时候突然遇到了天窗关不严的情况,车主们可以让天窗后头先翘起,翘起后按住开关不放,1分钟后,这样天窗又会翘起一部分,这样试着关天窗,一会儿天窗就会完全关上了。
