          当前位置:首页>驾考圈>飞度加5w30机油有什么影响
          飞度加5w30机油有什么影响
          西门吹雪
          注册:2021-03-25
          发表于 2021-04-20 14:38
          1、飞度可以使用5w-30型号的机油,这个规格的机油适用的温度较低,机油粘度较小,同时还可以为发动机提供更好的保护。
          2、飞度在保养的过程中,可以更换原厂的绿罐0W-20机油,同时也可以使用5W-30型号的机油,机油的粘度不要太高,否则会影响发动机的动力。
          • 买车宝典
            注册:2021-03-25
            发表于 2021-04-20 14:39
            1、飞度可以使用5W-30型号的机油,这个规格的机油适用的温度较低,机油粘度较小,同时还可以为发动机提供更好的保护。 2、飞度在保养的过程中,可以更换原厂的绿罐0W-20机油,同时也可以使用5W-30型号的机油,机油的粘度不要太高,否则会影响发动机的动力。 3、在动力方面,这款车搭载了一台1.5L自然吸气发动机,因为使用的是自然吸气发动机,建议使用半合成及以上机油。 4、汽车使用的机油类型同时要根据汽车使用的发动机来决定,如果是搭载自然吸气发动机的车型,可以使用矿物机油或者是半合成机油,如果汽车搭载的是涡轮增压发动机,可以使用半合成机油或者是全合成机油。 5、汽车使用的机油分为三种类型,分别是矿物机油、半合成机油和全合成机油,相对于矿物机油和半合成机油来说,全合成机油使用的周期更长,对发动机的保护也会更好。 6、通常来讲,矿物机油的使用周期为5000公里,半合成机油的使用周期为7500公里,全合成机油的使用周期在10000公里左右。
