          当前位置:首页>驾考圈>32号液压油46号区别
          32号液压油46号区别
          吹风机
          注册:2021-03-25
          发表于 2021-05-25 11:44
          1、液压油32号和46号区别在于温度所控制的运动粘度,犹如机械运行的能量,才会在一定的程度上提高机械的润滑强度,直接与液压动作、传递效率和传递精度相互匹配,更有效的作用于机械在运作中的机械反应。
          2、浓度越大就意味着其粘度越大,没有等到液压油发挥其作用呢,也许机械设备就已经受到了不同程度的损坏。
          • 买车宝典
            注册:2021-11-23
            发表于 2021-12-28 14:50
            1、液压油32号和46号区别在于温度所控制的运动粘度,它犹如机械运行的能量,才会在一定的程度上提高机械的润滑强度,通过直接与液压动作、传递效率和传递精度相互匹配,更有效的作用于机械在运作中的机械反应。其具备有反摩擦力,相对于46号的摩擦力会更大一些。32号的粘温性能和剪切安定性与46号的相对性质,是可以在一定的条件下,满足于不同机械的不同用途需求,这也更为有效的区别于液压油32号和46号粘度,根据机械设备的要求及外部环境的温度控制等方式,使用不同粘度的液压油 32号与46号的粘温性,而46号液压油更适合于温带地区配置。 2、他们两者最主要的区别是在于其粘度不同,相对于32号还是46号的粘度更大些,那么粘度的大小对于润滑油来说有什么影响呢?其实这个粘度的大小在我们日常的工作中是有着非常大的影响的,举个例子,比如说你的机械设备在工作中现在急需润滑油来进行维护(当然我们这里所说的是液压油),那么你不可能去选择浓度更大的液压油来使用,因为浓度越大就意味着其粘度越大,这样一来还没有等到液压油发挥其作用呢,也许机械设备就已经受到了不同程度的损坏,所以说如果是在急需的情况下建议选择32号液压油。
