          当前位置:首页>驾考圈>科目三>德州科目三(第一考场 崇德十二路)流程
          德州科目三(第一考场 崇德十二路)流程
          欢呼的秋天
          注册:2019-12-15
          来自:德州市
          发表于 2021-05-28 13:36
          1.先把身份证给考官,然后下车逆时针绕车一周。
          2.上车1⃣ 检查左右后视镜2⃣ 调整座椅3⃣ 踩一下离合,试一下离合高低4⃣ 拨一下灯光杆,使其处于近光灯位置5⃣ 检查档位是否在空档6⃣ 检查手刹是否拉起7⃣ 系安全带
          3.点火,开始模拟灯光
          4.起步 :打转向灯、鸣2声喇叭,观察左右后视镜.
          离合.刹车踩到底,挂一档,松手刹,离合慢抬至半联动,松刹车,再慢慢松开离合,加油门至10-15码踩离合挂2档。
          5.直行通过路口,路口前左右摆头观察。车头过第二◇个块踩刹车3秒。
          6.直线行驶:坐正,眼往远处看,方向盘可略微调整不超5度。
          7.超车:一定要先把方向盘调正,再打左转向灯(因为打完转向灯后,方向盘一点都不能动),6秒后,变至左车道,车正后关转向灯。走3秒后再打右转向,6秒后变至原车道。
          8.变更车道:(同上)
          9.通过学校区域
          车速25码以下,路口注意左右摆头观察
          10.通过学校后,加速至25码,踩离合挂3档,走一段后再加速至35码,挂4档40码再走一段后,踩刹车至30码,挂3档。11、人行横道:路口注意左右摆头观察,车头过第二个◇块踩刹车3秒
          12.公交车站:车头过横线踩刹车至圆圈处
          13.减速至20码,挂2档
           A线(左转)、B线(右转)
          1⃣ A线:左转,打左转向灯6秒变至左车道,车正后	关转向灯,继续向前停车等红灯。若是绿灯就在人行横道前一段踩刹车3秒,左转至左一车道。
          14.掉头:到点打左转向灯,踩刹车点,然后向左打死转至右2车道。(如果有车就停车等待,车走后再一档起步掉头)
          15.右转:先打转向6秒变至最右车道,车正关转向灯,快到路口再次打右转向灯,至转弯处踩刹车,注意要慢一点不要压实线
          16.靠边停车:转过去之后,再打左转向灯6秒,变至中间车道,车正关转向灯。听到考官点靠边停车后,减速至10码挂1档,打右转向灯变至最右车道,方向盘转动幅度不要太大,把车顺正了再用再雨刷至高点冲马路牙,车顺正后观察右后视镜,车身与边线大约1指宽就是30cm右。踩离合、踩刹车。
          17.下车:车停稳后,回空档,拉手刹,松离合、关转向灯、关火、松安全带.观察左后视镜,车门开条缝向后看一下再下车,关车门。
          2⃣  B线:右转:先变至右车道,快到路口还有右转专用道,再打右转向灯变过去,车正后关转向灯,快到路口再打右转向灯,到弯踩刹车。右转进入右2车道。打左转向灯6秒向左变道,走10秒再打左转向灯变至最左车道。
          调头:同上
          左转弯:同上
          靠边停车:同上
          下车:同上
