          当前位置:首页>驾考圈>福克斯低速加油顿挫一冲一冲
          福克斯低速加油顿挫一冲一冲
          天天读书身体棒
          注册:2021-06-08
          发表于 2021-06-11 10:27
          1、冷车起步一窜一窜有很多原因造成,其中最常见的就是发动机积碳或者火花塞出现故障所导致。
          2、除了上述所说的情况以外,还有可能是因为发动机没有充分预热所导致的。
          • 买车宝典
            注册:2021-06-08
            发表于 2021-06-11 10:28
            1、冷车起步一窜一窜有很多原因造成,其中最常见的就是发动机积碳或者火花塞出现故障所导致。当车辆发动机出现积碳的时候,不仅会出现动力下降油耗增加的问题,还会令车辆的怠速不稳导致冷车起步顿挫。其次火花塞如果点火效率下降的话,各杠内的燃烧情况差异较大,这样就造成发动机震动并且伴随着一定的顿挫。 2、除了上述所说的情况以外,还有可能是因为发动机没有充分预热所导致的。首先车辆在冷机的时候机油的流动性比较差,此时发动机活塞无法得到有效润滑,在运转的时候就会出现比较严重的顿挫感,当车辆发动机温度恢复正常之后这个现象就会消失。如果发动机在热机状态下依然顿挫,那么咱们就需要及时大修理厂进行检查维修了。
