          当前位置:首页>驾考圈>科目三>科目三最重要的是心态。心态好就很简单了。
          等外卖等下班
          注册:2021-06-17
          发表于 2021-06-24 14:01
          回复:33
          我考的是玉龙路的一把过,别的考场没考过也没办法分享。
          三号线最好考,车少。加减档的加速距离长易操作。上车前调整心态,上车不要关车门,先调整座椅,检查灯光位置。手刹和变速杆。然后下车绕车一圈按下感应器,多按几下没事。(按钮在右后和左前方)上车先关车门系好安全带。开始打火。开始考灯光,别慌等语音播报完再做动作。结束后关闭所有灯光。先打左转向灯,挂一档再松手刹。起步一定要稳。(特别注意3号线可以二挡一直开到拐弯过去。转向灯可以一直打到拐弯处。1.2号线要变三挡再变二挡。)路上正常行驶就可以了,直线行驶可以对点。路口一定要踩刹车。最好两下以上。路过公交站台的时候提前把速度提到28,29这样,不要超过30。然后一脚刹车一脚油门多踩几下。防止系统判定你没踩。过程中速度不要低于20码。超车过程中速度保持在22左右,因为超车有距离限制150米内。最后靠边停车,可以提前打右转向灯,在听到语音播报后三秒内不要动方向盘。挂二挡。过了之后慢慢靠右,对点停车。不要一直往前开。也有距离限制。停车后,先挂空挡,拉手刹。熄火。解安全带。听到成绩合格再下车。
          1号线和2号线是并线,就是在不同的路口进行加减档。车比较多。起步也是一样的,不同的是,距离较长,要挂三档行驶到路口的时候挂二档,打右转向灯。别打错。因为加减档的距离较短,你过向西的第一个路口。车身过了路口直接踩油门挂三档。立即再加速把速度保持在38码39码左右不动。听到语音后,挂四档。保持3秒。迅速换3档然后2档,然后三档。后面没啥,就是1号线超车后多一个变道。其他都一样。路过学校车速保持在30以下,可以踩刹车,也可以不踩。大致就是这样,转弯都是2档,正常行驶是3档。路上遇到特殊情况,立即停车,刹车离合一起踩,别等安全员踩,他一踩你就挂了。宁愿重新起步。跟前车不要跟太紧,容易档位和速度不匹配。最后提醒一下大家(有点啰嗦)路口一定要要踩刹车多踩几下。灯光别错。在这里祝大家科三都能一把过😜😜😜😜😜
          • 传统的西装
            来自:九江市
            发表于 2021-06-25 10:49
            恭喜楼主
          • 表里如一的羊
            来自:成都市
            发表于 2021-06-25 10:50
            接好运一把过
          • 风中的镜子
            来自:温州市
            发表于 2021-06-25 10:51
            接好运一把过
          • 好学的钥匙
            来自:南昌市
            发表于 2021-06-25 10:52
            恭喜楼主
          • 难过的冬瓜
            来自:庆阳市
            发表于 2021-06-25 10:53
            接好运一把过
          • 机灵的艺术家
            来自:桂林市
            恭喜恭喜
          • 害怕的煎蛋
            来自:湖南省
            发表于 2021-06-25 10:54
            恭喜楼主
          • 漂亮的汽水
            来自:南宁市
            恭喜楼主
          • 健壮的学姐
            来自:安徽省
            发表于 2021-06-25 10:55
            恭喜恭喜
          • 用户1620983
            注册:0
            发表于 2021-06-25 12:35
            上车不关车门,你开什么玩笑?
          • 外向的宝贝
            注册:2021-04-01
            发表于 2021-06-25 13:15
            接好运希望一把过
          • 我想对你说偶
            注册:2021-05-05
            来自:洛阳市
            发表于 2021-06-25 13:17
            接好运一把过
          • 前程万里的棉花糖
            注册:2020-09-12
            来自:广西壮族自治区
            发表于 2021-06-25 16:05
            接好运,约
          • 旭 嶤
            注册:2020-09-28
            来自:聊城市
            发表于 2021-06-25 16:42
            接好运一把过
          • 可靠的猫咪
            注册:2021-05-19
            来自:宜昌市
            发表于 2021-06-25 17:48
            接好运 一把过 7.9号考科三
          • 小清新的向日葵
            注册:2019-08-29
            来自:甘肃省
            发表于 2021-06-25 21:02
            希望我明天也一把过,一定前来谢典
          • 雨落
            注册:2021-04-08
            来自:江苏省
            发表于 2021-06-25 21:12
            恭喜恭喜,接好运!
          • 灵巧的秀发
            注册:2019-01-21
            来自:福建省
            发表于 2021-06-25 23:53
            美女呀
          • 专心的樱桃
            注册:2019-06-09
            来自:陕西省
            发表于 2021-06-26 10:40
            接好运
          • CJH
            注册:2021-03-02
            来自:惠州市
            发表于 2021-06-26 11:42
            楼主你太漂靓了
