          当前位置:首页>驾考圈>gl8加92油会坏吗
          gl8加92油会坏吗
          吹风机
          注册:2021-03-25
          发表于 2021-06-30 14:15
          1、不会坏。gl8要使用92号汽油或以上无铅汽油,才能更大的发挥车辆性能。
          2、汽油的标号是根据汽油成分中的异辛烷和正庚烷的含量标定的。标号是汽油辛烷值的代表,标号愈高就表示它的抗爆性愈强。
          • 买车宝典
            注册:2021-03-25
            发表于 2021-06-30 14:17
            1、不会坏。gl8要使用92号汽油或以上无铅汽油,才能更大的发挥车辆性能。如果使用低于92号的汽油,会大大降低发动机的性能和增加发动机的积碳等。 2、汽油的标号是根据汽油成分中的异辛烷和正庚烷的含量标定的。标号是汽油辛烷值的代表,标号愈高就表示它的抗爆性愈强。辛烷值就是汽油的抗爆性指数,我们平时所说的92号汽油中就富含92%的异辛烷和8%的正庚烷。依此类推,95号汽油中富含95%的异辛烷和5%的正庚烷。汽油的动力油耗就与异辛烷有关,例如92号汽油动力要弱于95号汽油的动力,且油耗更高。
