          当前位置:首页>驾考圈>小车刹车有吱吱响声是什么原因
          小车刹车有吱吱响声是什么原因
          西门吹雪
          注册:2021-03-25
          发表于 2021-07-29 16:09
          踩刹车时发出滋滋的响声,发出这种响声比较难判断具体故障,一般卡钳、刹车碟、刹车片的故障都有可能产生这个响声。如果响声是持续的,首先要检查有没有拖刹,卡钳复位不良会导致碟与片长时间摩擦,在一定条件下会发出异响。如果是刚装上新片就出现异响可能是新片与摩擦块尺寸不一致所造成的。
          • 买车宝典
            注册:2021-03-25
            1、使用劣质、过硬的刹车片。如果我们使用了劣质或者过硬的刹车片,那么在我们踩刹车的时候,刹车片摩擦到刹车盘就会发出吱吱吱的响声。所以,我们在更换刹车片的时候,一定要使用优质刹车片。 2、刹车片与刹车盘之间有沙子、异物。在我们平常行驶的过程中,难免会通过一些比较复杂的路况。由于盘式刹车的独特设计,一些沙子和异物难免会进到刹车片与刹车盘之间,这样在刹车的时候也是会有异响的。 3、刹车盘磨损严重。如果使用劣质刹车片,或者有比较坚硬的异物进入到刹车片与刹车盘之间,都会导致刹车盘异常磨损。如果刹车盘磨损过于严重,我们在踩刹车的时候也会有吱吱的响声。
