          当前位置:首页>驾考圈>刹车片冒烟可以浇水吗
          刹车片冒烟可以浇水吗
          吹风机
          注册:2021-03-25
          发表于 2021-08-12 11:40
          刹车片冒烟不可以浇水。当制动盘温度过高,如果你强制给制动盘泼水,温度骤降,可能会使表面产生裂纹。正确的做法是减少制动频率或者停车,让制动盘自然冷却。
          • 买车宝典
            注册:2021-03-25
            发表于 2021-08-12 11:42
            刹车片冒烟不可以浇水。当制动盘温度过高,如果你强制给制动盘泼水,温度骤降,可能会使表面产生裂纹。正确的做法是减少制动频率或者停车,让制动盘自然冷却。 虽然说水可以降温,但是你在浇水的一瞬间,不可能在同一时间对整个刹车片做到平均覆盖的情况,这也就导致了个别的地方沾到水,出现剧烈的收缩,而没碰到水的就不出现问题,此时就会出现很明显的对比,最后你会发现整个刹车盘完全没法工作,从而影响刹车的效果。
