您的驾考预算为?元
西门吹雪
注册:2021-03-25
对于交强险来说,里面没有明确的规定,会对暴雨冲走的车子进行理赔,而且交强险中也没有加暴雨将车子冲走列为一般性事故,所以一般是无法进行理赔的。如果是购买了商业车险,暴雨将车子冲走这种事故属于意外事故,是可以对暴雨产生的车辆的维修费用进行部分保险赔偿的。
买车宝典
大部分情况下暴雨将车子冲走后,只要水位下降露出地表,车子就能重新找到,但是基本上被暴雨冲走的车子,都需要进行大修才能继续上路。因为暴雨将车子冲走而产生的维修费用,如何进行保险理赔?对于交强险来说,里面没有明确的规定,会对暴雨冲走的车子进行理赔,而且交强险中也没有加暴雨将车子冲走列为一般性事故,所以一般是无法进行理赔的。 如果是购买了商业车险,暴雨将车子冲走这种事故属于意外事故,是可以对暴雨产生的车辆的维修费用进行部分保险赔偿的。不同的投保金额和选择的不同险种,对于这种情况所赔偿的金额也是不一样的,大部分险种和投保金额都是采用部分赔偿修理费的原则,因为暴雨将车子冲走属于个人看管车辆不当引起的事故,报销的金额是很有限的。 在所有车型中有一种险种叫涉水险,是专门针对由于降雨或暴雨引起的车辆故障而进行的保险,有些商业车险中,会对涉水险进行明确的规定,如果是沿海一些经常产生台风暴雨的地区,最好在选择车险的时候增加涉水险。它不仅保障暴雨将车子冲走这种极端的情况,也可以对由于空气湿度过过大或将于过多引起的车辆损伤进行保险,所以对这些地区选择涉水险是十分必要的。 涉水险并不是所有商业车险中的必选险种,但是针对暴雨将车子冲走这个情况他是十分必要的。最近几年经常曝出内陆地区由于降雨过大导致街道淹没汽车被冲走的现象,很多内陆人在进行车辆保险的时候是不选择涉水险这个险种的,一旦发生这种情况,就很难进行全额的理赔。
用户登录
海量的询价报名
实时的教学管理
丰富的学员互动
扫码使用教练宝典
还没有教练账号快去手机上注册吧!
买车宝典
注册:2021-03-25
