          当前位置:首页>驾考圈>小车被水淹了保险赔吗
          小车被水淹了保险赔吗
          会飞的鱼
          注册:2021-03-25
          发表于 2021-08-13 16:13
          赔付。但是需要注意的是,保险车辆在淹及排气筒的水中启动或被水淹及后因过失操作不当致使发动机损坏而造成的损失免责。也就是说车辆泡水之后再启动车,导致车辆损坏的,保险公司不负责赔偿。所以当我们的车辆被水淹没时,记住不要再去着车,以防水倒灌损坏发动机,保险公司不赔偿。
          • 买车宝典
            注册:2021-03-25
            发表于 2021-08-13 16:14
            赔付。但车子被水淹了之后,能否得到保险赔付,主要分以下几种情况: 第一个,车子在停车状态被水淹的,比如说停在地下车库这种地势比较低洼的地方,车主们如果买了车损险的话,那基本上是可以得到赔付的。保险会负责你修车的费用,假如水淹情况严重,车子报废,也会有车子报废的一些赔偿,只是会除掉正常的折损。 第二种情况,车子在行驶状态下进行趟水,车主自己将车开到水里面去了,这个时候要分三种情况来讨论:第一种,如果你的车子投保了涉水险,这种情况是可以得到赔付的。当然如果涉水险里面没有买不计免赔的话,会有20%的免赔率,买了的话会有全额赔付一。 第三种,你没有投保涉水险,那么除了发动机之外的部分,保险公司都会给与相应的补偿,不过说句实话,车子涉水主要就是发动机出问题,车体其他部分都只是小钱。第三种,车子在行驶过程当中被水淹熄火,千万不要再强行去启动车辆。如果你强行启动,保险公司会以此为理由拒绝赔付,所造成的损失由都需要由你自己承担。
