          当前位置:首页>驾考圈>90/90-12的轮胎与什么型号通用
          90/90-12的轮胎与什么型号通用
          我方水晶正在受到攻击
          注册:2021-06-08
          发表于 2021-08-30 15:19
          80/90-12型号的轮胎与80/100-12、90/90-12、3.0-12、90/70-12等都可以互换。80/90和90/90是轮胎的宽度。后面的12是轮胎的直径。只要轮胎直径相同。轮胎粗一点,和细一点不会影响正常行驶。所以这两种轮胎可以互换,可以通用。
          • 买车宝典
            注册:2021-06-08
            发表于 2021-08-30 15:20
            1、80/90-12型号的轮胎与80/100-12、90/90-12、3.0-12、90/70-12等都可以互换。80/90和90/90是轮胎的宽度。后面的12是轮胎的直径。只要轮胎直径相同。轮胎粗一点,和细一点不会影响正常行驶。所以这两种轮胎可以互换。可以通用。 2、尺寸也能差别多一点。有时找不到胎时,尽量找数值接近的。135的就找130的,130的就找120的。
