          当前位置:首页>驾考圈>汽车漏油一般在哪个位置
          汽车漏油一般在哪个位置
          西门吹雪
          注册:2021-03-25
          发表于 2021-09-14 18:44
          1、发动发动机油底壳这是漏油最频繁的地带。
          2、刹车油渗油大多数是在刹车排油孔处、刹车油壶处、刹车踏板处等。
          3、气门室盖漏油是因为渗透的发动机油脏污了发动机,让发动机的散热性下降了。
          • 买车宝典
            注册:2021-03-25
            发表于 2021-09-14 18:51
            1、发动发动机油底壳漏油。 发动发动机油底壳这是漏油最频繁的地带,大多数是因为沒有遵循汽车维护手册维护将各螺丝实加相应所需的扭矩,那么就会影响到了在发动机转动驾驶的流程中漏油。 2、刹车油渗油。 刹车油渗油大多数是在刹车排油孔处、刹车油壶处、刹车踏板处等。刹车是直接关联到汽车驾驶安全的,因而刹车渗油要立刻的处理,若是不立刻处理会影响到刹车的行程距离显著变长,更有甚者会影响到刹车失灵。 3、气门室盖漏油。 气门室盖漏油是因为渗透的发动机油脏污了发动机,让发动机的散热性下降了,长久以往油液会散落到发动机各周围线路上,引起线路的腐蚀老化,最终影响车辆的正常行驶。
