          当前位置:首页>驾考圈>日产车上avg是什么意思
          日产车上avg是什么意思
          吹风机
          注册:2021-03-25
          发表于 2021-09-16 11:34
          avg是average的缩写,是平均的意思,汽车仪表盘上的AVG是指的是平均油耗。平均油耗就是一般所说的油耗,定义为车辆行驶单位路程时所用燃油的量,常用的单位为升/百公里(L/100km),即百公里油耗。
          • 买车宝典
            注册:2021-03-25
            发表于 2021-09-16 11:35
            avg是average的缩写,是平均的意思,汽车仪表盘上的AVG是指的是平均油耗。平均油耗就是一般所说的油耗,定义为车辆行驶单位路程时所用燃油的量,常用的单位为升/百公里(L/100km),即百公里油耗。 1、平均油耗计算:首先,到加油站将油箱加满,然后将计程器归零,在平时开的路面行驶100多公里,其实就上下班开就可以了。此后在同一个加油站加油,不一定要全部开完,仍然加满,记录下加了多少升的油,记为A,再看一下计程器上的公里数,记为B。此时按照以下公式计算:计算公式一、公里实际油耗=A/B×100。 2、百公里油耗是车辆的一种指标,功况油耗是格式化统计的一种规范,车辆在经济车速之内行驶速度越慢,百公里油耗越多,超过经济速度是相反的,如果把发动机转速控制在相同的安全转速之内,不管车辆行驶速度快慢,每小时的耗油量是相同的,在高速公路和工程运输计算油耗时,不适合用前两种规范,用每小时油耗计算比较准确。
