驾考宝典模拟考试,14连胜100分的我,给在座考科目四的各位支个高招! 你从第一张卷子开始,做完二三十套卷子以后,把做错的题,和容易做错的题,全部收藏起来,再做个两三遍,保证不会再做错! 然后就是听规律: 1 题目里面凡是带有“立即,马上,立刻”,都是错的; 2 别人占道,有人借道等等,答案中有“让行”字样的,一律选让行(三角牌是减速让行,八角牌停车让行),别人出现违规行为,我们开车都是“让,让,让”,让到底就完事了,铁原则; 3 三长一短选一短,三短一长选一长,一般都没问题; 4 凡是题目带有“前方道路可能出现的情况”,就abcd全选; 5 特殊路段,如窄道(其他车辆必要时可以倒车避让窄道里的车辆),隧道,下坡,转弯/急转弯,铁路道口,高速匝道,高速上加速/减速道,一律不准超车,倒车,停车,掉头,哪怕前方车辆速度慢了都不行,一律都是错的; 6 有横向来风时是禁止超车,不是减少超车!横向来风导致车飘移,行驶时出现方向失控,“水滑”等情况,不能猛打方向盘(出现“猛打/迅速打方向盘”全都是错的)不能拉紧行车驻动器(手刹),否则会翻车或后方车辆追尾,要抢挂低速档,利用发动机制动; 7 遇到事故撞车或事故无法避免,要紧急制动,只有这两种情况,才可以紧急制动,其余都是错的; 8 交警的手势语,看题!题目有的说是交警的手势是什么信号,这个直接看,有的是问我们可以怎么行驶,要注意:交警脸朝哪条路,手势语就是给的那条路的信号(例如左右转弯/停车等待),脸没朝我们这条路,我们就要看手掌,一般都是 停车等待信号!没有手势语就看前面的信号灯,交警信号凌驾于信号灯之上,切记! 9 立交桥转弯就是“左后右前”,都向右转,转向盘自由行程,右侧偏左,左侧偏右; 10 大型卧铺客车是A1照,题库里面某某人持有A2照,所以有一选项肯定是“驾驶与准驾驶证不符的机动车”;中型客车载客量10-19人(小型汽车不超过9人,大型客车20人及以上),一般题库中会有某某人驾驶中型客车(譬如33人),这种题目答案中都会有一项 客车超员;11 车辆侧滑,没具体指那默认是后轮侧滑,方向盘要往侧滑方向打,前轮侧滑,方向盘往反方向打,切记注意看题; 12 八个动画中,有几种违法行为,遮挡牌照,打电话,不系安全带,占用紧急车道/非机动车照(注意这一块压实线是为了变更车道,所以只能算一个违法行为),禁止左转弯还左转,醉酒驾驶/无证驾驶(有一张图是这个,加上不系安全带,是3个违法行为,注意静态图多选题里面,还会来一个不系安全带,所以四项全选),有一个穿红灯的,是三个违法行为(闯红灯,直行车道左转,遮挡车牌照),差不多多选题动画就这样了。这些动画图答案都是死的,理解一下,不行就强记答案!希望我的做题心得能帮到你! 13 车子碰撞在正前方,驾驶人要松开双脚,放方向盘,向副驾驶位置跑过去;不在正前方的话,驾驶人要双脚蹬直,紧握方向盘,紧急制动,不能转向侧面碰撞,因为车辆结构中间最硬,两侧薄弱;车辆侧翻的话,司机不能跳车(会被车砸死),要双脚蹬直,紧握方向盘,车辆稳定后,赶紧爬出来,不能待在车上(可能汽油泄漏容易起火或爆炸),车辆着火了,不能用水灭火(水密度比汽油大,汽油会浮在水面上扩大燃烧年纪);发动机着火后,要关闭发动机,不能打开引擎盖结果(氧气进去燃烧更剧烈); 14 骨折患者不能移动,不能用软担架送,人全身着火了要冷水灭火,车着火了灭火器要对准火源灭火; 15 出事故了都要“以人为本”,“先救人再治伤”,“先避人再避车”,昏迷的患者先检查呼吸,不是做仰卧。骨折流血了,都是先止血(可以压近心端动脉),再固定骨折部位。 希望我说的能帮到你,帮到大家科目四一把过!😁😁
健忘的胡萝卜
接好运,下午考试
满意的冬日
来自:玉林市
佩服佩服
王飞
注册:2021-10-03
考完了,没这么轰轰烈烈,也是满分😃,把五百题做了就好了,错的再刷一遍
健忘的八宝粥
注册:2018-07-22
来自:东莞市
科四差两分没过就头大
天蓝
3730
注册:2021-10-28
可以试试我的方法
天蓝
3730
注册:2021-10-28
是的,都是原题
天蓝
3730
注册:2021-10-28
加油,别紧张
Wei Jinlei
注册:2021-09-22
科一可不可以用这个技巧啊?
欣慰的时光
注册:2019-09-01
我也是 明天考试一把过👌
通透的胡萝卜
注册:2021-04-30
来自:湖北省
请问考试成绩在哪看呢?
沈娜一
注册:2020-12-24
接好运
王哪跑🇨🇳
注册:2021-10-25
12123
倪妮
注册:2021-01-06
接好运,明天科四一把过
倪妮
注册:2021-01-06
该回复已被删除
舒服的自行车
注册:2021-07-26
来自:郑州市
接好运!!
伶俐的仙人掌
注册:2017-03-09
今天刚考完科四 拿本了
仰望幸福
注册:2021-08-22
来自:枣庄市
你这也太费劲了 我就做了三天 刷完所有题 错题再做个两三遍 今天考试满分过
专注的月饼
注册:2021-09-08
来自:南阳市
接好孕,希望一把过
沪上航
注册:2021-06-08
来自:上海市
刚考完一次过这个成绩在哪里查啊
快乐的帆布鞋
注册:2021-10-28
谢谢你指点
