我来分享一下自动挡怎么过所有的科目 科目一刷题到95分左右一般能过。 科目二用驾考宝典模拟练习,主要是倒车入库和侧方停车。关掉方向盘自动回正功能,重点来了参照考驾宝典的在左边第二根虚线中间进去然后按倒车入库方法入库,如果我教练方法是第三根虚线中间进去然后先回一圈再回半圈,也就是说倒车入库的有效范围在第二根虚线中间到第三根虚线之间,超过这个范围都是倒不进去的。倒车入库以后如果靠近左边的库线那就出库前要早点打方向盘如果是靠近右面稍微晚点打方向盘。 侧方停车主要是靠雨刷参考位置。后视镜看的是入库位置。 注意考试车性能一定比教练车性能好,进场后先要熟悉一下车的性能,否则平时打方向盘速度太快也是造成不能过的原因。 直角转弯打方向盘的时间窗口较小可以快打 。 科目三主要难点直线行驶和侧方停车。 直线行驶主要问题是转弯后方向盘没有回正 直线行驶前 第一步 转弯走直后观察后视镜用来在脑海中摆正自己位置,这个如果熟练了就不是必须的。 第二步松开方向盘几秒让其自动回正,注意车不要停。 第三步开始手握反向盘必要用实力,用虚力,可以虚握。观察路面不要太近也不要太远进行微调。 第四速度匀速加到30码如果感觉自己匀速不了可以把座位往后调一节,可能是你的脚踝的弯度造成的。 路边停车注意下不要一次停靠,否则太急容易压线出局 科目四太简单了,根据科目三的那些驾驶经验加上题目轻松100分。
驾考宝典
7427
注册:2014-10-08
挺多细节我的确没注意到
