          当前位置:首页>驾考圈>寒潮来袭,除了添衣保暖,还要格
          寒潮来袭,除了添衣保暖,还要格
          笑意盎然
          240
          注册:2021-06-18
          来自:石家庄市
          发表于 2021-12-02 13:22
          回复:2
          寒潮来袭,除了添衣保暖,还要格外注意行车安全!
          1、降速
          遇大雾、雨雪天气,路面能见度较低,易发生侧滑、失控等情况,车速应随之降低。车速过快很可能在发现前方有突发情况时不能及时作出反应,酿成恶果。
          能见度小于200米大于100米时,时速不得超过60km/h,跟车距离要大于100米;
          能见度小于100米大于50米时,时速不得超过40km/h,跟车距离要大于50米;
          能见度小于50米时,时速不得超过20km/h;并从最近的出口尽快驶离高速公路。
          驾驶员在遇到能见度较低的情况时,应均匀减慢车速,开启雾灯和危险警告灯,并迅速报警。千万不要逗留在高速路面及雾团内逗留,万一你的车子动不了,车上的人员就要赶紧下车迅速撤离到护栏之外。
          2、控距
          大雾、结冰、雨雪等恶劣天气行车,应当控制好与其他车辆之间的距离,留出足够的处置空间。车辆在冰雪路面行驶,轮胎与路面摩擦系数减小,附着力大大降低。遇紧急情况制动时,制动距离会大大延长。
          因此冰雪路面行车一定要降低车速,并加大与前车的安全距离,最好保持匀速行驶,不要超车和猛踩刹车。若发现前车是危险货物运输车或装载不符合要求的车辆,尾随时应适当加大车间距离。
          遇紧急情况需要停车时,驾驶员应点刹车、握稳方向盘。一旦遇到车辆失控打滑的情况,应立即松开刹车,并小幅向偏移方向转动方向盘,以修正车身方向,再轻踩刹车,慢慢制动。
          3、亮尾
          行车过程中遇到能见度较低的情况,应将雾灯开启。如遇行车视线极差时还要将双闪灯打开,让其他车辆驾驶人更好地观察到你,避免追尾和刮擦事故的发生。
          能见度小于200米大于100米时,开启近光灯、雾灯、示廓灯和前后位灯;能见度小于100米时,除了要开启近光灯、雾灯、示廓灯及前后位灯外,还要开启危险报警闪光灯。
          注意在大雾天气下,千万不要使用远光灯!远光灯向上方照射的光线会被雾气反射,驾驶人反而什么都看不见,成为“行车杀手”。
          另外,低温天气车内外温差较大,在行车过程中遇前挡风玻璃起雾,不要边擦雾边开车,以免因分散注意力而酿成事故。而应打开冷气,或稍微打开车窗,这样可消除或避免玻璃起雾。
          * 交通安全出行锦囊
          1、出行前,一定要检查车况,特别要注意车胎气压是否正常,检查车灯、喇叭、转向、刹车、雨刷器等部件是否正常有效;大型货车、客车务必重点检查转向、减速和制动系统,坚决杜绝超限、超载行驶。
          2、注意关注天气变化,尽量避开午夜、清晨等雾气多发时段出行。恶劣天气行车,应低速、谨慎驾驶,开启前后雾灯、示廓灯和危险报警闪光灯。
          3、冰雪路面行车,务必做到“四缓”。一是“起步缓”,轻踩油门,缓慢起步;二是“转弯缓”,慢打方向,慢速转弯;三是“制动缓”,缓踩刹车,慢慢停车;四是“心态缓”,行车中保持平和心态,遇到情况,冷静处置。
          4、时刻观察前方道路情况,集中注意力,不接打、使用手机;不与同车人员交谈;不随意并线、超车,安全文明行车。
          5、开车经过重点路段时,请时刻关注天气变化、减速慢行、保持安全车距、注意刹车、不违法超车、逆向行驶
