【倒车入库】 考试要求: 车从起始点进入倒库区,左右前轮过控制线(即虚线),挂倒档(此时计时开始),从右不停车倒入车库!停稳出左,左右前轮过控制线,再从左不停车倒入车库!停稳向右出,进入下一项目!计时210秒内完成 考试考核标准: 1、倒车前,两前轮没有过虚线扣100分。 2、中途停车超2秒扣5分。 3、过程中车身扫线,压线,倒库不入扣100分。 4、不按路线行驶扣100分。 5、超210秒扣100分。 注意!!! 化龙考场,倒库是第一个项目!所以上车后,必须检查车门是否关牢,试踩离合、调座椅前后高度,调倒视镜,系安全带! 控制车速均匀稳定,思路清晰动作果断,进库前点位宁早勿晚。懂得灵活调整。进库后不调宽窄只求车直。不要忽视停车点位,它就像句号,象征圆满。 【侧方停车】 考试要求: 车入侧方库位,靠右库边追线,到左侧行车线断口停。倒车入侧方(挂倒档开始计时),过程中不得停车,车轮不得压车道边线,车身不得扫线,车进入侧方库内后停稳。打左转向灯换1档出库,限时90秒。 考试考核标准: 1、车入库或出库过程中车身扫线扣100分。 2、入库停车后车身出线扣100分。 3、出库时不打或错误打左转向灯扣10分。 4、中途停车超过2秒扣5分。 6、完成时间超过90秒扣100分。 7、不按路线行驶扣100分。 注意!!! 倒视镜(与倒库一致)一定要调好! 进项目追右边线在2至3条黄线宽度最好。 要尽量靠车窗侧头看45度后角或左后轮点位。出库时,看到45度后角出现,手在做回正动作时,要马上挺腰伸头看车盖前的点位,点位到转一圈,点位过了点要多打一点方向出去,不用看方向盘或左右。 【曲线行驶】 考试要求: 车从弯道一端入,另一端出!中途不得停车,车轮不压道路边缘实线。 考试考核标准: 1、车轮压道路边缘线扣100分。 2、中途停车扣100分。 注意!!! 进入项目后停车就是找死! 走曲线遵循一个原则,车盖前点到了,方向盘转向那一边就看哪一边镜子!方向顺线微调。 车身与线保持2至3条黄线宽度,另一边你都不用去想,保证安全! 此项目不计时,控制好离合,均匀慢速为上策! 【直角转弯】 考试要求: 车按规定的道路行驶,进入直角转弯项目前(见到缺口),开启转向灯,车轮不压车道边线,不停车,转弯后关转向灯。 考试考核标准: 1、车轮压道路边缘线扣100分。 2、不打或打错转向灯,转弯后不回转向灯扣10分。 3、中途停车扣100分。 注意!!! 进入直角转弯项目前必须提前打灯! 过左直角车靠右,过右直角车靠左。 化龙考场直角转弯项目分为左、右直角两种,考道随机! 车后溜,考核系统会评判路线出错直接挂! 此项目不计时,控制好离合,均匀慢速为最佳! 【上坡定点与起步】 考试要求: 车准确定点停车。定点停车后,拉手刹2秒以上。平稳起步不后溜,不压路边线。不熄火,起步时间不得超过30秒。 考试考核标准: 1、车前保险杠未定在桩杆线上(中间实线)。前后超出了5Ocm 扣100分,前后不超过50cm 扣10分。 2、车停止后,右侧车身距离道路边缘线超出5Ocm 扣100分,超30cm未超50cm扣10分。 3、行驶中车轮压边缘实线 扣100分。 4、定点停车后,未拉手刹扣10分,熄火一次扣10分,未空挡点火扣100分,起步时间超过30秒扣100分。 5、起步时,车后溜距离小于30cm扣10分,后溜距离大于30cm 扣100。 注意!!! 重要的事情说三遍!追右边线不要看倒视镜,不要看倒视镜,不要看倒视镜! 当方向盘中间与坡道上的点位对应,目光向前延伸到远处,延已有两点自行再找一个点,三点一线微调直车身即可。余光见停车杆差不多到了,再将视线平移看停车点位。到点停车! 上坡定点停车,请各位当以停车与手刹为连贯动作,免得忘记拉手刹而扣分! 起步有30秒限时,但越是限时越不能着急,缓抬离合轻松刹车。 上坡过程中,一旦出现停车情况,不管是没到定点位熄火,还是自己作死停车,考核系统就会默认你定点停车。所以上坡是控制离合慢慢开上去的,不是冲上去的! 考试或练习时,与前车保持一定车距,等前车下坡后再走!
用户1948902
来自:南通市
开心开心收藏了
靓丽的水蜜桃
来自:辽宁省
感谢楼主 太详细了
文质彬彬的草莓
希望我今天也能一次通过
文质彬彬的枫叶
来自:哈尔滨市
哇真是太棒啦
博学多才的羊
哈哈哈真不错
闲适的小可爱
来自:中山市
学到了学到了
斯文的梦想家
来自:惠州市
沾沾你的好运
