稳好心态,别慌,别紧张。记好每一个细节,放轻松,祝你们好运,,接好运。 石龙科三考试规矩及完成方法 一 上车前安全检测 围绕车检查一周并按按钮和确认车门在关闭状态,然后上车 二 上车后准备工作 1 先调整座椅及靠背远近 2 调整左右后视镜 3 系安全带 5 检查档位一定要处在空档位置 6 关闭所有灯光(大灯,危险报警灯,转向灯一定要是在关闭的状态) 7 启动发功机 8 点火后再次检查转向灯及应急灯处于关闭状态 三 开始夜间模拟灯光考试 语音播报: 开始夜间模拟灯光考试 开启大灯后再次确认远光处于关闭状态 1 无照明,照明不良,(远光灯)。 2 近距离跟车,会车,照明良好的路段,(近光)。 3 通过路口,超车,路口直行,急弯,坡道,拱桥,人行横道(远,近交替)。 4 临时停车,车辆发生故障无法移动,(小灯加应急灯) 5 照明良好的路口(近光) 6 夜间模拟灯光考试结束(关闭所有灯光) 要点:按语音播报完成相对应的动作,切忌抢做动作和晚做动作 四 路考 1 起步 模拟灯光考完后必须等电脑发出:请起步,才能打左转灯起步。语音未报或未报完就开灯及判定不合格 2 加减档操作 语音播报报2(1)档就加到3(2档),松完离合后电脑会报当前档位3(2)档,然后减到2(1)档,又松完离合,电脑又报当前的2(1)档 我们就操作完成了 要点:挂错档 加减档后有严重的顿挫感 发动机转速过高或过低 均被判不合格 3 直线行驶 提前操作让车走到路的中间并保持直行五十米左右,语音播报直线行驶结束后即完成 要点:熟记直线行驶具体位置,提前把车与路走正并把方向盘回正,如果车走偏了要及时调整方向,每次调整方向角度不大于5度。随时观察前方,目光远视,该调必调,尽量少调就是了,好多学员都认为直线行驶不能调整方向,这是错误理解了 4 左转弯,右转弯 电脑播报了前方左转弯或者右转弯后先开启相对应的转弯灯再踩刹车(点刹),就完成了转弯的项目 要点 未开转向灯或未踩到刹车灯亮均为不合格 5 会车 要求:右边车身离右边实线70公分以内 有2种操作 A:如果前方没车,那就正常等电脑播报后就向右带方向,等右边车身离右边实线有70公分以内然行驶几米远就可以回到道路的中间即完成 B:如果前方有车,那就提前靠右边70公分以内行驶,并随时准备停车 6 变更车道 不管是往左还是右变更车道,都是先打转弯灯直行,等3秒以上再打方向变更车道 评判 不开转向灯戓开启转向灯时间低于3秒就动了方向为不合格 7 路口直行 语音播完后间隔1秒后踩刹车(点刹车) 8 超车 任何时候超车都是先打左转灯后直行3秒以上,然后观察左边车道有没有车,如果没车就可以向左打方向,如果有车的话,可以先松油门再决定停不停车,等左边的车走后,我们就进入左边车道,进入后马上打右转弯灯后再直行3秒以后观察右边车道有没有车,如果没车就打方向进入右边车道,如果有车我们同样可以先松油门再决定停不停车,等右边车道的车走后,我们在驶入右边车道,然后关闭转弯灯,整个超车就完成了。注意:整个超车必须在200米内要操作完成,所以我们该停车就要停车,安全第一 9 调头 我们在听到电脑发出调头的指令后,首先开启左转向灯,需要时可减成1档,慢慢调头。 注意:在调头时右脚是放在刹车上的,左脚是放在离合上的,随时要注意左侧前后是否有来车,需要时马上停车让行! 五 靠边停车 电脑发出靠边停车的指令后: 1 开启右转弯灯 2 减速 3 再观察右后确认安全后往右边靠,离右边实线有30公分左右就踩离合踩刹车停车 评判标准:确保右侧车轮不压线且距离右边实线30cm以内为标准,超过30Cm小于50cM扣十分,超过50cm或压线扣100分。 六 车停好后 1 拉手刹, 2 挂空档 3 熄火 4 开应急灯(双闪) 5 挂一档 6解开安全带 7 观察左边确认安全后开门,关门 8 语音播报考试成绩 九 下车 1 等电脑播报完考试成绩 2 再次确认左侧安全后开门下车 3 下车后确保安全迅速关闭车门 考试完成
