📢科目三介绍:科目三是路考,在城市道路上根据语音提示完成考试。
🔊科目三学习步骤:
1️⃣熟悉档位:不同于科目二只学挂一档,还要熟悉其他档,目前考试车上有,一档,二档,三档,四档,五档。考试用不到五档。知道档位位置以后,要去学习熟练如何去挂档并且熟练切换,考试过程中,挂档换挡是不可以看的。换挡技巧:起步用一档,原因是一档动力足,转弯用二档,正常行驶用三档,加减档,从三档换四档,四档换三档。一档行驶距离50米,二档150米。换挡技巧:换挡不要着急,速度不要快,否则容易挂错档。档位与速度不匹配扣10分,两次不入不合格。
2️⃣换挡步骤:松踩换抬。四个字诀窍。一档换二档为例:先踩油门到15码,然后松,就是松油门,这个时候脚掌抬多点,不然可能导致踩离合的时候又踩住油门,能把握好的忽略。然后踩,踩就是踩离合,记住,换挡之前必须先踩离合,否则换档它也换不动。三换,就是换档。四抬,就是抬离合,不抬离合速度上不去。
3️⃣马路行驶:马路行驶总体分为:直线行驶,变更车道,超车,右转,加减档,掉头,左转。直线行驶,保证车直线开就可以了,眼睛一定要看远,保证车正就可以。变更车道,记住一定要打灯,这里要注意,从左边车道变右边,右边变左边,都是变更车道。所以在变更车道之前一定要看好下一个项目做什么,比如下一个是超车,超车项目车必须先在中间车道,因为要先左再右(一会细说),如果变更车道此时车在路中间,变左边,变更车道项目完成了,但是车还要变右边,需要打右转向灯。所以选车道很重要。选车道要注意:在马路刚过红绿灯,中间没有线,此时选道要注意两点:1要看后边是否有车2不要打灯,这个属于选车道,路上没有白线,不能打灯!千万记住!接下来说超车:听语音报开始超车项目之前,就要打好左灯,三秒以后才能变左边,所以此时车必须在中道,否则就不合格。变左以后,立马变右灯,三秒以后确定没车变中间,项目完成。右转弯:1打右转向灯2换2档3整个车行驶完白线再右转,否则车可能压线,这个第三点要切记,不要着急转方向盘,等车出去再转来得及。4转过去要看下一个项目是什么选好车道5如果此时左边直行来车,一定要注意避让,选右边车道,特殊情况可以停车,然后打左灯慢慢变过去。加减档:这个要特别注意,语音是不会报的,但是至少要做一次,这里要注意的是,如果在做的路前面有车,在进车道就停车,等前面没有车再起步做,四档是有感应距离的。从三档换四档,过3到5秒,再从四档换回三档,这个时候一定不要着急,慢点换,别换错了。这里切记:速度一定要到40多码再挂四档,千万别还没到40码就挂四档。掉头:停车挂一档,打左灯,确定直行道路没车就可以掉过去。左转:打左灯挂二档,注意出白线再转弯,别压线,选择合适车道(决定转弯的角度)。路边停车:先打右灯,踩离合,带一点刹车,先车头靠近白线,差一些的时候,往左带,把车身也带过来,这个时候车正了,然后再车头往白线靠,留一点缝停车,这里要注意,1必须要打右灯2不能压线3如果觉得停不好,停车了,可以挂一档重新停4此时注意右灯是否在,如果被晃没了,记得补灯。
🔊下面说一下整体考试流程以及注意事项:
1️⃣上车:调整座椅以及靠背,检查是否在空荡,手刹是否被拉起,检查前照灯是否关闭,检查远近灯光是否处于近光灯上,如果不是,拨到近光灯上。如果觉得倒车镜不好,可以调,但不在考试范围里。这里要注意:此时车熄火了,千万不要打火。确定没问题了,刷身份证。
2️⃣打开车门前,观察路况,没问题下车,逆时针绕车一圈,四个按钮,车屁股两个,车头两个。记住,一个一个的按,按一个停2秒,再按下一个。4个按完以后上车,关好车门。
3️⃣系好安全带,打火。准备模拟灯光。模拟灯光,第一步,肯定打开前照灯,将按钮顺时针拨在第二格。由于上车前将远近灯光开关拨在近光灯,所以此时,近光灯是亮的。这个时候如果报近光灯的项目,什么都不操作。一共五个问题,最后关闭所有灯光,将按钮拨回0。这里附带补充一下,路边停车,示宽+双闪。就是将按钮从2拨到1,按下红色三角形按钮。如果做了这个,关闭灯光的时候,再多按一下红色三角形按钮。
4️⃣起步:左脚离合踩到底,右边踩住刹车,打左灯(3秒),挂一档,放手刹。观察左后视镜,确定没问题,(此时若有必要,可以按喇叭),稍微松点离合到半联动,然后松刹车起步。注意,此时半联动要稳住三秒,否则容易熄火。三秒以后车平稳了,再加油门换档,进行路考。这里补充下:半联动不计算距离。
5️⃣完成上述说的路考操作,靠边停车以后,挂空档,拉手刹,熄火,解安全带,开门下车,关门。这里的顺序不能错,另外下车后一定要记得关门。
6️⃣考完跟车回大厅签字。
🔊经验与易错分享:
1️⃣忘记打灯或不超过三秒:这个问题应该是考试挂的最多的了,起步转弯掉头停车变更超车都是要打灯,可以说,科目三就是在考打灯,因为让别的车知道你要干嘛。
2️⃣起步:离合处于半联动,一定要稳住三秒,不然特别容易熄火,尤其在上坡的时候,遇到熄火的小伙伴,一定要看下这一点
3️⃣换挡:记住松踩换抬,一步不能少,而且要做到位,不要急,如果觉得自己不能完美控制,就一个个来,松油门,你就把脚抬走,这样总不会再踩到了吧,离合踩到底,挂档别着急,抬离合,不行就把脚拿开
4️⃣档位不匹配:换挡前后,一定要知道自己的速度和什么档,比如起步的时候,就是一档,这个时候,别直接踩25码,挂三档了,要一个个来,一档升二档,再升三档。转弯的时候是二档,可以直接升三档
5️⃣掉头:一定要看此时直行灯是不是绿灯,如果是的,就等着,等车过完了,再掉头
6️⃣加减档,这个项目没说一定要在左车道做,比如左车道有车,你要做,但是前面你又要掉头。你可以在中间车道做加减档,再变左道掉头
7️⃣加减档,前面有车,这个时候进路口以后,你就停车,等前面车跑远了,一换二换三,在合适地方换4
8️⃣学校区域公交车站:注意看下速度,别超过30了
9️⃣选道的时候,一定不能压线,记住,压线换道必须打灯三秒
🔟遇到绿灯只有几秒或者红灯,刹车不要等靠近了,猛踩。要提前踩离合,带点刹车,快近了,踩住刹车。这样车停的稳。
11:左转的时候,碰到对方右转,一定要注意,这个时候右边车道就别选了,因为要学会让别人,一会打灯变过去。右转也是,直行车过来,记得让道,不行一会打左灯变过去
12:千万别连续变道,要一个一个变,变一次,要等3秒,然后行驶一段距离,才能变道
13:换挡,加减档注意:一档换二档,要轻轻踩油门。二等换三档,可以稍微重一些,但不能太重。三档换四档,猛踩油门,但是不要看转速表,此时一定要看远方(视线不能丢失2秒),保证车是正的,别歪了,很危险,感觉个两三秒,漂一眼码表,过40了,换四档。千万别看着码表,踩着油门,非常危险
14:考试如果两个考生一辆车,遇到前面考生错了,千万别说话,说话你就拜拜了
15:平时训练,没有语音,一定要背路线图,知道路线啥样,在哪个路口,做什么项目,要在脑子里有一个清晰的认识。这样才能提前选好道路,提前做准备
16:起步变道一定要看清楚后视镜,有没有车,要等他们先走,万一他们不走,你又要做项目,就停车,等着,千万别做危险操作,安全员会踩你的。适当时候可以按喇叭提醒。
17:下雨天,要会使用雨刷器,别不会,雨刷器,方向盘右边,杆子往上打三格,一格比一格刷的快。看雨量自己感觉用哪个档位。如果听到了咯吱咯吱声,就说明雨量小了,档位高了,记得换。
18:灯光操作:
使用近光灯场景:1夜间同方向近距离跟车行驶2夜间与机动车会车3经过有信号灯路口4照明良好路口
使用远光灯:照明不良路口
远近交替:1夜间超越前方车辆2夜间通过急弯,坡路,拱桥,人行横道
示宽+双跳:夜间路边临时停车
🔊科目三(路考)及模拟灯光操作要领
1️⃣开始考试:
打开车门,进入驾驶室,坐下关好车门,调整座椅及外后视镜,确认发动机在熄火状态,刷身份证。
语音:请开始考试,观察左后方交通情况,开门下车,关好车门,逆时针绕车一周,依序检查车门并按四角确认按钮(按到位至少3秒,可同时注意听语音提示),打开车门,坐下关好车门,系好安全带,启动发动机;
模拟灯光操作(按指令操作);
语音:请起步。按语音提示完成考试:
观察左右交通情况(摆头)起步做常规动作(慢抬离合器到联动点时松开刹车,离合器保持3秒后松开,慢踩油门到15码左右;松油门,踩离合,挂二挡,慢松离合,踩油门到25码左右;松油门,踩离合,挂三挡,慢松离合,轻踩油门,保持时速25公里左右)。
2️⃣通过路口:
语音:前方路口直行。语音指令后,关闭方向灯,绿灯:保持时速25公里左右直接通过路口;红灯:踩离合停车,挂一档,绿灯亮时做常规动作。
语音:前方路口右转。语音指令后,开启右方向灯,3秒后进入右转车道,绿灯:挂二挡,通过路口,加速到25码左右,挂三挡,保持时速25公里左右。红灯:踩离合停车,挂一档,绿灯亮时做常规动作。
语音:前方路口左转。语音指令后,开启左方向灯,占左转车道,绿灯:挂二挡,通过路口,加速到25码左右,挂三挡,保持时速25公里左右。红灯:踩离合停车,挂一档,绿灯亮时做常规动作。
变更车道:
语音指令后,开转向灯3秒后变更车道(保持当前速度即可)。变更车道后,遇后方来车可停车让行。
3️⃣超车:
语音指令后,开左方向灯3秒后向左变道,回转向灯,车驶直后开右转向灯3秒后向右变道,回转向灯(保持当前速度即可)。变更车道后,遇后方来车可停车让行。
4️⃣掉头:
语音指令后,开左方向灯,踩离合、踩刹车至时速10公里松开或停车,挂一挡,慢松离合,掉头,掉头后自一挡升二挡再升至三挡,保持时速25公里左右。
5️⃣人行横道:
左右观察,做常规动作。
6️⃣通过学校:
左右观察,时速低于30公里通过。
7️⃣通过公共汽车站:
左右观察,时速低于30公里通过。
8️⃣会车:
不做动作。
9️⃣直行行驶:
语音指令后,匀速25公里左右行驶,保持直线(眼睛一定要看远,可微调方向)。
🔟靠边停车:
语音指令后,开右转向灯,观察右侧交通情况(摆头)向右变道,观察右前方小倒车镜,微调车距,停车后保持右方向灯亮起状态,挂空挡,拉手刹后再回转向灯,熄火,解安全带,观察左后方交通情况,开门下车,关好车门,考试结束。
🔊注意:
全程只要开转向灯、变道,都要观察后方交通情况,并且开转向灯3秒后才能变道。
选择合理时机完成加减档考试项目,加四挡加速到40公里。
模拟灯光:
🔊科目三模拟灯光语音播报内容:
下面将进行模拟夜间灯光使用的考试,请根据语音播报的驾驶场景在语音播报完成后5秒内完成相应的灯光操作。
1.请打开前照灯
灯光使用:开启大灯(灯光开关向右拧2个档,拧到前照灯位置)
2.夜间同方向近距离跟车行驶
灯光使用:近光灯
3.夜间与机动车会车
灯光使用:近光灯
4.夜间通过有信号灯路口
灯光使用:近光灯
5.进入照明良好道路
灯光使用:近光灯
6.进入照明不良道路
灯光使用:远光灯
7.夜间超越前方车辆
灯光使用:远近光灯交替2次以上
8.夜间通过急弯(交替使用灯光)
9.夜间通过坡路(交替使用灯光)
10.夜间通过拱桥(交替使用灯光)
11.夜间通过人行横道(交替使用灯光)
灯光使用:远近光灯交替2次以上
12.夜间在路边临时停车
灯光使用:示廓灯+双跳灯
13.模拟夜间考试以完成,请关闭所有灯光
🔊典妹提醒:点赞or评论的 重要的事说三遍:都能过!都能过!都能过!
考试过程中有任何疑问,都可以在评论区留言~科目二、三3D考场考点模拟已经开放啦!!友友们考试之前也可以熟悉熟悉考场哦~💞
欢喜的雨
祝我一把过沾沾好运
大方的胡萝卜
来自:吉林市
好详细收藏了马上科三考试 希望一次通过
志存高远的小蝴蝶
来自:德州市
接好运,希望能顺利通过
友好的大叔
来自:金华市
91险过~过来送好运
和颜悦色的传奇
不错的沾沾好运
顺心的含羞草
来自:天津市
确实是的,收藏了官方大大
江南春色
550
来自:宣城市
科目三不难 车感好点就行
纯良的星星
来自:石家庄市
收藏点赞评论三连一波
斯文的草莓
来自:沧州市
典妹再出点科四的马上考试很慌张
刚正不阿的牛排
来自:绵阳市
沾沾好运
饱满的龙猫
来自:济南市
感谢典妹,很有用
激昂的大象
今天考试接好运~
虚心的毛豆
来自:天津市
顺利通过,好运聚集~
谈笑风生的月饼
来自:宜昌市
接好运!!
繁荣的雨
科三靠你了典妹hhh
开放的翅膀
来自:太原市
加油加油
长情的板凳
来自:芜湖市
求好运!!一次过
小蕊今天学习了吗
注册:2021-12-30
科目一刷那500道题可以吗 ?
难赴清河.
注册:2021-03-02
来自:湖州市
好的
简单的樱桃
注册:2016-11-06
来自:南阳市
借你吉言
