今天刚刚考完了,考试的人很少,我是倒数第二个,在外面坐也不是,站也不是,来回走,终于到我了,在外面深呼吸了几口气,把身份证给安全员就开始检车了,上车后,就先调整座椅,没问题了,检查灯光,是不是空挡,手刹有没有放好,没问题了就系上安全带,耐心的听语音播放需要什么项目,灯光耐心听完做动作,然后就关闭灯光,起步了,左转向灯,挂一挡,松手刹,按喇叭,左右观望后视镜,离合抬一半,听到嗡嗡的轻微的声音,松开刹车,不要放了,车辆就会走了,如果不走就再送一点,让这个声音更大一点,车辆也会走了,不会后溜车了,心里默数三四个数,大概走了三四米远了就松开离合,再加油,踩离合,挂二挡,往后一推回空挡,往左一推往下一推到二挡,有个离手回空挡的动作,可以慢一点,因为有的考试车很灵敏,挂挡过快会检测不到,要停个零点几秒,加减档也是这样,有个回空挡的动作,再挂挡,挂档完了可以在离合旁边蹬一下,再挂挡,这样挂挡时机就够了,也不会错,一步步的慢慢来,按照规定,把油加够了,就可以做加减档了,因为平常考试行驶只用一个档位,所以手上的动作慢了,心里才有数,距离也是够够的,完全不用慌,别的项目就是等播报了转向灯打灯,心里数五个数,打90度,过去了回90度多一点,变道,超车,就完成了,人行横道,公交站,学校区域,到了就点刹一下,左右观望后视镜,这些项目就过了,直线行驶就是做之前先保证车身是正的,方向盘上手放轻松,不要使劲了,直直的跑,然后播报项目了,眼睛盯着前方,平视前面,不要望车前盖,手轻微的揺方向盘,左右揺,幅度要很小,频率适中,手轻轻的搭上方向盘,车在走,方向盘也会自己揺,跟着这个节奏来,加点油,就稳住,不要超速了,这个项目就完成了,掉头,就听到播报了,打灯,到掉头区域了,左右观望后视镜,可以向右借道一圈方向,然后一圈打死,或者有的,就不用借道,直接打死,需要注意的是,左右没有车了,可以不用停车,一旦有车就立马停车,换成一档,所有的,只要停车了,首先检查转向灯,其次就是把档位换到一档上,因为不换一档的话,就会报二挡起步,扣十分,只能是一档起步,没车了,方向打死,转到车道上,回方向,加速十码以上换二挡,这样掉头就完成了,靠边停车,就是到项目了先停车,换成一档,听到播报靠边停车了,打好右转向,向右轻微带方向,看着雨刮器快到白线了,半厘米的距离了,回正,往左边打90度,让车身走正了,回90度,挨上就停,正好就是30厘米,转向灯掉了就立马补上,保证停车后有右转向灯在闪烁状态,不会失分,停好以后就空挡手刹熄火,左右观望,下车,整个考试就完成了,需要重新起步的就往左边打90度,再打转向灯,完成起步动作就行了,在驾校练的加减档和靠边停车,在考试场地才开始学其他的项目,学了两天,轮着上,加起来每条线路就跑了两次,跟着车上的学员学着看做动作,到了地方该做什么,不能做什么,记清楚了,就没有那么慌了,边上做了安全员也不怕,就当是一个人练着开,旁边是教练,全程自己不要说话,边上的安全员也不会说话,一说话立马挂科的,练车的时候就把胆子练出来,做加减档该加油的,千万不要怕,把油加到合适了,该做什么动作,就做什么动作,不慌不忙的,加油不要迟疑,速度一旦加了两次就有可能做加减档的时间会减少,导致出项目区了还没做完的情况发生,所以平时练的时候就要注意,把胆子放大一点,这就是整个科目三的,我的所有总结的经验了,练车不在时间长短,重要的心态好,不能紧张,放松,怎么做到这些就是平时练的时候,你能做好不失分,有了做好的底气,到项目了一个个项目,先做什么后做什么,你都知道,就不会怕,不会担心做错了,这就是平时需要总结的一点细节,科三全看细节做的好不好,到位不到位,到位了,心慌也不怕,做什么门儿清,自己的手脚练的都有肌肉记忆了,也会帮助你考过,深呼吸,平复一下,再上车,就没有什么问题了。 祝 逢考必过! 加油!!!
