科目二的半坡起步,要点比较多,要想不扣分,还需要更加的细心。主要是记住三大点: 1、起步时间不能超过了30秒,起步后车身后溜不超过30CM 2、车停后距离路边缘线不超过50CM,不压线 3、第二点中,距离边缘线不超过30CM不扣分,超过30CM不到50CM扣10分,行驶半途中熄火扣10分。具体操作中,我们详细展开来,一点一点练熟,就不会有问题了 1、起步的时间不超过30秒,不然的话会被判为不合格,所以需要特别的注意 2、到达中途停车点时,车身距离离前后的桩杆线不超过50CM,不然会被扣10分 3、车停好后,记得拉紧驻车制动器,没有做到这点也会被扣10分 4、中途停车时,距离边线不超过50CM,不然直接被判为不合格,如果在30CM和50CM之间会被扣10分,也是需要注意的点 5、半坡起步,再次启动时,溜车不能超过30CM,需要掌握好离合器的动作,超过30CM直接判为不合格 6、中途半坡起步,需要打左转向灯,没有打或者忘记打转向灯,同样会被扣10分 7、在半坡行驶中,途中不应该出现熄火的情况,如果出现熄火会被扣10分
菜菜学车
注册:2021-10-26
